Comment préparer mon sol pour des dalles PVC ?
Par flo59223
avatar - flo59223
Message(s) : 15
13/01/2018 à 01h01
13/01/2018 à 01h01
Bonjour à tous, je posséde un ancien carrelage dans ma pièce de vie (60 m2) et je réfléchis à y poser des dalles PVC gerflor lock plus gotha clear . Cependant, ce carrelage comporte des irrégularités dans les joints et sur la planeité. J'ai lu que Gerflor déconseillait l'application de sous-couche et que les préconisations pour poser étaient les suivantes : joint < 4mm de largeur et < 1mm de profondeur. Comme mon carrelage ne respecte pas toujours ça, est-ce qu'un enduit de lissage pourrait être appliqué ? Sur toutes les surfaces ? Uniquement sur les joints ? Ou faudrait-il appliquer autre chose ?
Autre question, les plinthes se posent avant ou après les dalles ?
Merci d'avance de votre retour,
13/01/2018 à 07h44
13/01/2018 à 07h44
Coucou
Dégraisser le carrelage, appliquer un primaire l'accrochage
Verser un ragrėage autolissant sur toute la surface , c'est ce qu'il y a de mieux à faire je pense
Message(s) : 18407
13/01/2018 à 08h42
13/01/2018 à 08h42
Je plussoie vigoureusement ! avec KRISKE
13/01/2018 à 18h15
13/01/2018 à 18h15
Pour les plinthes ,elles se posent après le carrelage .
Par flo59223
avatar - flo59223
Message(s) : 15
15/01/2018 à 11h43
15/01/2018 à 11h43
Merci pour ces conseils.
Vous me confirmez bien que ce ragréage est bien sûr possible sur un ancien carrelage ? Pas besoin de le casser ?
Du coup, comme les plinthes se posent après la pose des dalles PVC, comment viennent-elle se poser ? Sur les dalles PVC ou alors je laisse juste un espacement pour laisser les plinthes ?
Merci d'avance de vos retours Clin d\'oeil
Message(s) : 18407
15/01/2018 à 12h13
15/01/2018 à 12h13
je confirme pour etre un professionnel que le ragréage se met sur un carrelage ,apres que celui ci ai été nettoyé et degraisser ,ensuite résine d accrochage et ragréage auto lissant ou nivelan
par contre je ne comprend pas la question pour les plinthes ,actuellement il y a je suppose des plinthes en carrelage ,restent elles en place ou tu les enlèves pour mettre des plinthes en PVC
Par flo59223
avatar - flo59223
Message(s) : 15
15/01/2018 à 12h27
15/01/2018 à 12h27
Actuellement, J'ai des plinthes en bois que je compte enlever et de ce fait je pense en remettre des PVC à clipser. Je voulais savoir si ces plinthes viennent se poser directement sur la dalle pvc ?
Message(s) : 18407
15/01/2018 à 13h48
15/01/2018 à 13h48
tu poses tes dalles sur la surface totale de la pièce en suivant les recommandations du fabricant et seulement apres tu poses les plinthes par dessus en ayant au préalable enlever celles en bois
Par flo59223
avatar - flo59223
Message(s) : 15
15/01/2018 à 14h31
15/01/2018 à 14h31
Ok ok Clin d\'oeil
D’après ce que j'avais compris, il fallait laisser quelques mm entre les dalles PVC et le mur et qu'il ne fallait pas que la dalle pvc vienne bord à bord avec le mur.
Est ce que je me sers de cet espace laissé pour y insérer les plinthes ?
Merci d'avance Clin d\'oeil
Par flo59223
avatar - flo59223
Message(s) : 15
15/01/2018 à 14h32
15/01/2018 à 14h32
Ok ok Clin d\'oeil
Message(s) : 18407
15/01/2018 à 16h39
15/01/2018 à 16h39
absolument pas ,je suppose que tes plinthes sont plus épaisses que le joint de dilatation recommandé par le fabricant
s il s agit vraiment de plinthes l épaisseur est au moins 8 m:m
Par flo59223
avatar - flo59223
Message(s) : 15
15/01/2018 à 16h45
15/01/2018 à 16h45
Yes, elles seront plus épaisses.
Merci d'avoir été réactif à mes questions. C'est vrai que je débute dans ce genre de travaux et j'essaye de bien tous penser avant de me lancer Clin d\'oeil
Désolé si j'ai pas toujours était clair mais en tous cas, merci bcp pour vos réponses Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 40
