Comment préparer ma peinture salle de bain ?
avatar - forumeur78
Message(s) : 15
07/04/2018 à 10h26
07/04/2018 à 10h26
Alors voila comment se retrouve ma salle de bain 1 an après mon emménagement.
C'est le propriétaire qui avait effectué les travaux donc je ne sais pas comment ça avait été fait.
Je souhaite savoir comment refaire ça proprement svp! Les murs sont en plaques de plâtre.
Je suis plutôt amateur, j'ai dans l'idée de gratter avec une spatule, poncer, appliquer un enduit de finition, une sous-couche, puis peinture glycéro.
Ai-je bon? Si oui, avec quoi poncer? Quel enduit appliquer appliquer et comment?
Message(s) : 18407
07/04/2018 à 11h10
07/04/2018 à 11h10
je suppose qu il y avait des photos
,comme tu as pu le remarquer elles ont disparues
parce qu elles sont trop lourdes ,les réduires a 800x600
il manque des explications ,que veux tu faire excatement
avatar - forumeur78
Message(s) : 15
07/04/2018 à 13h31
07/04/2018 à 13h31
J'ai ajouté de nouveaux liens, j'espère qu'ils sont visibles.
Je souhaite refaire une peinture propre.
Pour moi il faut gratter, poncer, enduire pour lisser, sous couche puis peinture.
Est ce bien? Dans le bon ordre?
Avec quoi poncer? quel machine? Ou à la main sachant que la salle est petite?
Avec quoi enduire pour lisser?
Quelle sous couche sachant que je peint toujours en guittet dulisatin glycéro?
PS: Je n'ai pas de problème d'aération, les bouche d'aération est propre, et la porte est rabotée d'1,5cm!
Message(s) : 18407
07/04/2018 à 14h43
07/04/2018 à 14h43
toujours rien et pas d autres explications non plus ,je vais donc anticiper
si tu as les murs peints tu les fait comme tu le sites ,mais l impression ne se fait uniquement que si ceux ci n ont jamais été peint
si tes murs sont en brillant il faut les poncer pour avoir un aspect mat ,et par précaution ,mettre une peinture d accrochage ensuite 2 couches de ta peinture
pour le matériel c est aux choix
pour l enduire ,mettre de l enduit de rebouchage cachet rouge
avatar - forumeur78
Message(s) : 15
07/04/2018 à 15h06
07/04/2018 à 15h06
Merci pour ta réponse,
Tu ne vois pas les liens pour les photos?? J'ai mis 4 liens qui s’appellent "photo1, photo2..."
Pour les explications désolé je ne sais pas trop ce que tu attends, oui j'ai de la peinture brillante blanche et je souhaite mettre la même à nouveau.
Je pense que le propriétaire n'avais pas mis de sous-couche et c'est pour ça que ça n'a pas tenu, que penses tu de cette hypothèse? Si c'est le cas, il faudrait alors mettre une sous couche ou c'est trop tard?
Message(s) : 18407
07/04/2018 à 16h38
07/04/2018 à 16h38
RE
je n étais pas revenu sur ton 1 er message ,c est un fait ,c est tres abimé il faut gratter tout ce qui est cloqué ,poncé a la ponceuse électrique ,car le mieux serait qu il ne reste pas de peinture
sur le plafond ,je te propose de mettre une couche de peinture d impression et de mettre une texture a peindre ,qui n est pas de la fibre de verre ,ne pas confondre
je ferai de meme sur les murs , bien sur ,pour rattraper des défauts de planimétrie ,enduit a l eau
la texture a peindre comme son nom l indique est a peindre avec de la peinture acrylique
,la peinture a été mon métier d artisan pendant 25 ans et j en ai posé des milliers de M2 aussi bien dans des bureaux que chez le particulier et j en ai dans ma salle d eau sans problème
néanmoins ,il serait bon de se soucier de la ventilation ,car le problème peut etre aussi du a une mauvaise évacuation de la buée
avatar - forumeur78
Message(s) : 15
08/04/2018 à 23h27
08/04/2018 à 23h27
La peinture d'impression c'est la sous couche c'est ça? Uniquement sur le plafond ou partout?
Je vais me renseigner pour la texture à peindre, je ne connaissais pas!
Quand tu dis enduit à l'eau, tu parle d'enduit de finition classique en poudre c'est ça?
Tu me conseilles de la peinture acrylique, alors que souvent c'est le glycéro qui est conseillé pour les salles humides, pourquoi alors mettre de l'acrylique?
Merci pour tes réponses
Message(s) : 18407
09/04/2018 à 07h59
09/04/2018 à 07h59
peinture d impression a mettre sur toutes les surfaces mises a nues ( sous couche )
enduit a l eau oui c est de l enduit en poudre genre cachet rouge en 5 KG
POURQUOI DE L ACRYLIQUE ,tout simplement que la peinture glycéro attaquerai la colle d ailleurs c est le meme type de peinture que sur la fibre de verre ,mais ne t inquiète pas ça tient
la preuve les peintures de ravalement sont a l eau
09/04/2018 à 10h31
09/04/2018 à 10h31
Coucou
Autant que je sache les peintures carrosseries actuelles sont aussi à l'eau
Message(s) : 18407
09/04/2018 à 16h27
09/04/2018 à 16h27
salut kriske
tu as absolument raison ,elles sont aussi acrylique Top !
avatar - forumeur78
Message(s) : 15
10/04/2018 à 19h08
10/04/2018 à 19h08
Concernant la texture à peindre, quel est sont intérêt, à part de m'ajouter une tâche en plus ? Grand sourire
Message(s) : 18407
10/04/2018 à 20h18
10/04/2018 à 20h18
c est un produit qui permet de reprendre des petits défauts et vu ce qui ce passe dans ta salle d eau ,ce n est pas du superflus ,mais vu que tu prend ça pour un travail qui a priori ne sert a rien sauf a faire du boulot en plus ,je te laisse suivre ton instinct de bricoleur Ca tourne pas rond là-dedans
avatar - forumeur78
Message(s) : 15
11/04/2018 à 00h03
11/04/2018 à 00h03
Mais non je ne dis pas du tout que ça ne sert à rien. Je demande justement à quoi ça sert, avec humour.
Visiteurs non identifiés : 34
