Comment poncer la peinture d’un plafond ?
avatar - juliette94600
Message(s) : 7
25/10/2018 à 10h59
25/10/2018 à 10h59
Bonjour à toutes et à tous, j'ai décidé de refaire les plafonds de mon appartement, à cause de traces de moisissures et du mauvais état général de la peinture qui s'écaille par endroits. Je suis donc allée dans un magasin de bricolage pour acheter du matériel. Un vendeur m'a conseillée d'acheter une ponceuse excentrique portative, ce que je me suis empressée de faire. Or, j'ai beau m'échiner sur mon escabeau, je n'arrive qu'à attaquer la surface de la couche de peinture sans l'enlever tout à fait. Ainsi, là où la peinture s'écaille, je constate qu'il reste une couche de peinture autour des morceaux qui sont tombés tout seuls. J'ai ajouté des rondelles d'ajustement à ma ponceuse, j'utilise le disque abrasif le plus grossier que j'ai sous la main (80) mais rien n'y fait. Du coup, je me demande si : -j'ai bien fait d'acheter cette ponceuse; -je ne devrais pas tenter d'utiliser un disque abrasif encore plus grossier (type 60); -je ne m'y prend pas mal, d'une manière ou d'une autre. J'espère que vous pourrez m'éclairer parce que j'en ai bien besoin. Merci par avance.
Message(s) : 18407
25/10/2018 à 11h18
25/10/2018 à 11h18
je regrette ,mais tu t es fait avoir ,,j ai 25 ans de métier dans mon entreprise de déco ,je n ai jamais utilisé de machine pour le faire ,tout a la main
pour les parties moisies ,nettoyer avec de l eau additionné de javel ,rincé ,pour les parties qui s écaille ,utilisé tout simplement une lame a enduire et gratté
maintenant il faut faire une chose importante pour savoir de quoi est revetu ton plafond actuel
tu prends une éponge bien mouillée et tu la passes sur le plafond sur une petite surface ,s il n y a aucun dépôt blanc ,c est bon ,si au contraire ,il y a une laitance blanche qui se dépose sur l éponge ,a ce moment là ,tu sauras que ton plafond a été peint avec du blanc gélatineux ,et la seule solution ,c est de laver tout le plafond pour enlever ce blanc et arriver au support ,sinon ,rien ne tient dessus
Message(s) : 7
25/10/2018 à 11h47
25/10/2018 à 11h47
Bonjour, merci pour ta réponse. Je me sens un peu bête du coup. Je n'ai pas le temps de vérifier de quel type de revêtement il s'agit, mais je le ferai dès que possible. Petite question : s'il n'y a pas de dépôt blanc sur mon éponge, cela voudrait dire que je peux peindre directement dessus ? Et dans ce cas il me suffirait de passer une couche d'enduit sur les zones où la peinture est écaillée ? Dans le cas contraire, que devrais-je utiliser pour laver cette couche de blanc gélatineux ? Désolée, mes questions doivent sembler naïves mais je préfère limiter les dégâts maintenant que j'ai dépensé 139 euros pour rien. Merci encore.
Message(s) : 18407
25/10/2018 à 14h00
25/10/2018 à 14h00
s il n y a pas de dépôt blanc c est bon pour l ensemble du plafond ,avant d enduire ,il faut poncer a la main ,les zones pour que ça s accroche mieux ,mais tu risques d avoir comme moi ,meme professionnel ,lorsque l on ponce ,rien ne part et puis lorsque l on passe le rouleau ,cata ,le rouleau a un pouvoir de succion importante et ce qui ne tient pas se colle au rouleau
si c est le cas ,pas d inquiétude ,on enleve a la lame a enduire sur le rouleau et le plafond et on continue
NB s il y a dépôt blanc ,tout le plafond est a laver a l éponge et eau ,,tout simplement et frotter fort Explose de rire
25/10/2018 à 19h26
25/10/2018 à 19h26
Coucou
Oui, mais un petit complément peut être utile
Il arrive que l'on ai appliqué une couche de peinture latex ou autre sur une peinture gélatineuse (à base de chaux généralement )
Et c'est cette couche qui s'ecaille par endroit , dans ce cas il daut tout enlever
Message(s) : 7
29/10/2018 à 10h09
29/10/2018 à 10h09
Merci pour ces conseils.
29/10/2018 à 11h16
29/10/2018 à 11h16
Coucou
Suite a l'ouverture d'un nouveau post sur le même sujet, je ferme celui ci pour éviter les réponses croisées
Visiteurs non identifiés : 35
