Je viens de mettre un peu d' enduit de lissage sur quelques micro fissures assez longues et mini trous sur différents murs cloison intérieur et plafond de ma maison qui sont déjà peints en blanc depuis plusieurs années.
Je précise que se sont juste des petits rattrapages par ci par là, je n' est pas enduit intégralement les murs cloisons car ils sont déja peints en blanc depuis longtemps et en bon état.
Je souhaite donc repeindre intégralement les murs et plafonds toujours en blanc ( ceux ou j' ai fait des retouches d' enduit de lissage )
MAIS
En regardant un peu partout sur internet il semblerai que ce soit compliqué de peindre à cause des retouches d' enduits, car on aurait tendance a voir apparaître une différence d' aspect et couleur entre la partie du mur ou plafond ou il n' y a pas d' enduit dessous et celle ou il y en a.
Donc avant que je commence à peindre les cloison et plafonds concernés, quelle type de peinture et comment procéder pour que l' ensemble du mur ou plafond soit homogène et que les retouches d' enduits ne ressortent pas.
bonjour il n y a pas de peinture particulière pour empecher les embuts d apparaitre lorsque l on a des murs et plafond peint et que l on souhaite faire des retouches ,automatiquement ça se verra
pourquoi ,parce que l enduit va boire la peinture alors que le reste du support ,lui est saturé , pour ce faire il faut peindre toutes les parties enduites ,faire un ponçage tres léger et ensuite appliqué la peinture sur l ensemble des supports ,car s ils paraissent blanc ,en réalité ,il ont déjà passé et ça se verra ,donc il faut repeindre les supports dans leur intégralités
pour les plafonds ,peinture mat plafond ,
pour les murs peinture velouté satin ,ça se nettoie mieux
PS le mat plafond ,n est pas fait pour les murs
i
Re bonjour,
Suite à votre réponse je suis en train de regarder sur internet peinture mat spécial plafond, mais apparemment la plupart des marques vendent peinture Mat qui soit disant sont pour mur et plafond.
D' après votre réponse pour le plafond il faut une peinture spécial plafond, vous confirmez ?
Si oui quels sont les bonnes marques qui font cette peinture Mat spécial plafond
Autre question en continuant à chercher sur les divers sites magasins
En mettant peinture Mat il existe des peintures glycéro ou acrylique ( mur et plafond ) ?
Sachant que pour le plafond se serait pour ma cuisine et ma salle de bain
+ couloir + entrée maison
Sachant que j' aurais aussi les murs à faire pour ces 2 pièces d' eau ( + couloir et entrée )
Peut on utiliser une base acrylique pour toutes ces pièces ? ou glycéro ? ( en fonction de la pièce ? )
Tout en restant Mat pour plafond et satin pour les murs comme vous le suggérez
Visiteurs non identifiés : 28
