comment peindre ce mur ???
Par ranima3
avatar - ranima3
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 15
09/07/2010 à 18h03
09/07/2010 à 18h03
ci-joint la photo de ce mur...les anciens propriétaires avaient de l'imagination Quand ça veut pas... mur des WC en platre (rigueux) peints en couleur marron Non je voudrais repeindre par dessus en blanc mais je ne sais comment m y prendre!! poncer ou pas poncer!!! Merci bien pour vos réponses
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
10/07/2010 à 11h23
10/07/2010 à 11h23
il faut enduire le mur (toupret cachet blanc en 25kg)
finir avec de l'enduite de lissage et peindre
cdt
Par ranima3
avatar - ranima3
Message(s) : 15
10/07/2010 à 14h34
10/07/2010 à 14h34
subjectile a écrit :
il faut enduire le mur (toupet cachet blanc en 25kg)
cdt
merci bien pour ta réponse. si je peint directement est ce que la peinture risque de ne pas adhérer? existe t elles des peintures pour ce type de surface? merci.
10/07/2010 à 17h10
10/07/2010 à 17h10
voulez vous conserver l'aspect stuck du mur ou voulez vous un mur lisse
dans le premier cas, une lessivage (difficile du mur) puis une couche d'accrochage suivi de 2 couches de finition
dans le second cas, suivre le conseil de subjectile
Par ranima3
avatar - ranima3
Message(s) : 15
11/07/2010 à 08h00
11/07/2010 à 08h00
j'aimerai consever l'aspect stuc mais mettre une autre teinte, alors je me demandais quel type de peinture pourrait adhérer à ce mur? une peinture extérieur peut-être genre peinture de ravalement de façade!! je n'y connais rien!! merci
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
11/07/2010 à 08h36
11/07/2010 à 08h36
une impression acrilyque et finition en acrilyque satiné
pas la peine de se compliquer la vie
cdt
Par ranima3
avatar - ranima3
Message(s) : 15
11/07/2010 à 21h29
11/07/2010 à 21h29
avec du st marc? brossage avec une brosse? en laiton? ou poncage avec du papier de verre? je suis désolée pour toutes ces quetions mais je suis nulllllllllllllllle!!! merci
11/07/2010 à 22h22
11/07/2010 à 22h22
Si vous utilisez du st marc, veillez à bien rincer éventuellement avec de l'eau vinaigrée.
vu le relief, j'utiliserai une brosse
est il possible que ces murs soient sale à ce point qu'il faille utiliser du st marc ?
un simple détergent ne suffit il pas.
Par ranima3
avatar - ranima3
Message(s) : 15
11/07/2010 à 22h25
11/07/2010 à 22h25
les murs ne sont pas si sale. ok pour un détérgeant normale alors... encore mille merci pour vos conseils.
12/07/2010 à 05h11
12/07/2010 à 05h11
toujours bien rincer, il arrive assez souvent que l'on nous interpelle suite à des problèmes de tenue de la peinture ou de la sous couche dont la cause est un mauvais rinçage.
Visiteurs non identifiés : 37
