comment paindre sur du béton ?
Par alexdu28
avatar - alexdu28
10/06/2009 à 06h15
10/06/2009 à 06h15
bonjour alor voici mon probléme... jai enlevé ma moquette et en dessou jai trouver un jolie béton que je ne vouler pas recouvrire ni de carelage ni de parquet flotant ni a nouveau de moquette... jorer aimer le paindre mai je ne c pas quel tipe de painture utilisé ni si sa va étre résisstan ou si sa va étre trer cher.alor si vous avez des idées ou si vous avez deja paint un sol faite moi signe...merci
Par lolo6464
avatar - lolo6464
Message(s) : 627
10/06/2009 à 21h53
10/06/2009 à 21h53
salhu
Si tu pains fé attantions a:
éta du béton
planéité
porosité
ta peinture doit présenter une bonne résistance à l'abrasion (usure des pas, des meubles), au poinçonnement (talons aiguilles), anti-dérapante.
Il existe des peintures de sol performantes (pas forçément en GSB plutôt en magasins spécialiser www.resipoly.fr)
cela dit ca ne marchera que sur un sol nickel.
Quant aux prix, du moins cher au plus cher
1/moquette, linoléum
2/parquet flottant stratifié (à partir de 6€/m² yc sous couche)
3/peinture (hors preparation du sol)
4/carrelage (à partir de 15€/m² yc colle)
Problème réglé, ouvrage terminé, un petit message pour dire que tout c'est bien passé et les BDD contentés.
avatar - badigeon30
Message(s) : 50
13/06/2009 à 08h15
13/06/2009 à 08h15
le mieux est de peindre avec une peinture spéciale sol ( assez chére !!! )
Visiteurs non identifiés : 34
