J'ai une question basique mais qui m'empoisonne la vie !! A chaque fois que je fais de la peinture sur une surface en métal ou en bois, je garde mes pinceaux pour 2-3 usages. Puis ils durcissent et je dois les jeter et remplacer.
J'ai cherché des tutoriels sur internet pour nettoyer mes pinceaux mais jusqu'ici ça n'a pas marché. Voici ce que je fais :
- en fin de séance, je nettoie le pinceau à l'eau. Je gratte un peu avec un chiffon. Ca n'ote pas toute la peinture mais une petite partie.
- je laisse tremper une nuit le pinceau dans un mélange d'eau et d'acetone
- le lendemain je frotte au chiffon.
Le pinceau est en général déjà un peu dur.
Voici la peinture que j'utilise. [Note modérateurs: je mets des liens externes pour illustrer les références. Ce sont les liens des images et ce ne sont pas mes sites web]
Syntilor Peinture bois microporeuse polyuréthane satin blanc. Image
Tollens spécial fer premium Vert. Image
Est-ce que quelqu'un pourrait sauver ma tranquillité d'esprit et la vie de mes pinceaux en m'expliquant, étape par étape, comment faire pour nettoyer mes pinceaux et au moins augmenter un peu leurs durées de vie ?
Un grand merci par avance pour votre aide !
Si ils durcissent, c'est qu'il ne sont pas assez nettoyés et débarassés des restes de peinture
Perso , pour les pinceaux de qualité, aussitôt après utilisation :
j'utilise le diluant préconisée sur le pot de peinture (eau ou white spirit)
1 premier trempage dans pot en verre de récup
2 je le nettoie au mieux dans ce pot par appui et frottement
3 éventuellement 2 ième rincage diluant propre dans un pot , là le liquide est quasiment clair
4 essuyer au chiffon
5 dans un autre pot , Nettoyage : eau + liquide vaiselle ou autre type Mir
6 Rinçage à l'eau claire , séchage
Je les garde longtemps, longtemps ....
Idem pour les rouleaux
Pinceaux et rouleaux bas de gamme, pas de miracles surtout en peinture glycéro
Comme rappelé par "Le+Bo" le diluant adapté au produit est toujours indiqué sur la boite. En l'occurrence il te faut du White Spirit et pas de l'acétone !!
Si tu dois réutiliser tes pinceaux ou tes rouleaux le lendemain par exemple tu les laisses tremper dans un une boite d'eau. A la reprise tu les secoues fortement pour chasser l'eau et s'est reparti pour un tour.
Quand c'est finit tu peux suivre la méthode du précédent message.
Merci beaucoup pour vos conseils, le+bo et Brico30. Je vais les suivre.
Tant que j'y suis, mes pinceaux dont le poil est tout durci parce que mal lavés, ils sont fichus ou bien ça se récupère? Pareil, j'ai cherché des tutos sur Internet et... je n'ai rien compris...
M'étonnerait, peu d'espoir même avec un long trempage dans le diluant adapté
Merci pour la réponse. Je m'en doutais mais ça vaut le coup de poser la question.
C'est mieux... mais c'est pas encore ça! Je trouve qu'il reste encore de la peinture dans le pinceau. Je ne dois pas bien m'y prendre pour le débarrasser de la peinture en frottant et avec le chiffon.
M'enfin c'est mieux
Perso , pas de souci, ils sont propres
Qu'ajouter ?
Aussitôt après fin d'utilisation : Bien appuyer et frotter dans le liquide du pot.
Si tu peux (bien plus facile en extérieur) : tenir le pinceau par le manche et le secouer par coups secs vers le bas pour evacuer le maximum, si nécessaire ... recommencer trempage, etc.
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 37
