Comment installer portes placard coulissante sur plafond en pente
Par teiki
avatar - teiki
24/10/2014 à 18h09
24/10/2014 à 18h09
Bonjour, Je chercher à aménager un placard dans le fond d'une pièce dont le haut est en pente (voir image jointe) en partant de droite à gauche. Pour ce faire j'imagine d'installer un rail en haut (et peut être en bas) et installer des portes coulissantes, jusqu'au bloc de coffre en bas à droite de la photo. Il me faudra également installer un plan droit (schématisé par les lignes en croix dans l'image sur la droite) sur la largeur de ce coffre, car ma porte coulissante va s'arrêter au niveau du coffre. Par contre je me heurte à deux difficultés : - la première, c'est que le coffre en bas à droite doit pouvoir s'ouvrir sur le pan horizontal pour, si besoin, intervenir sur le volet roulant. Ce qui sous entend de ne pas mettre de rail en bas, ou pas sur toute la longueur. Est-ce possible ? Ou alors n'en mettre que sur une partie du sol pour laisser au moins 50 cm permettant de retirer le cadre horizontal du coffre. - la seconde, vu que le haut est incliné, je m'interroge sur la solution la plus adaptée pour fixer le rail. J'imagine fixer un pièce de bois sur toute la longueur, par contre il me faudrait un angle en biais d'un côté pour être en angle droit. Je ne sais si je peux trouver ou réaliser ce type de pièce. A noter que le sol est composé d'un linoléum sur parquet. Quant au plafond en pente c'est du placo. Vu la complexité du système, j'ai pour l'instant renoncé à ces travaux. Mais si des bricoleurs avisés ont des idées, je les remercie par avance de leurs conseils. Cordialement. Teiki
Documents joints :
Par teiki
avatar - teiki
24/10/2014 à 18h13
24/10/2014 à 18h13
La photo oubliée.
Message(s) : 18407
25/10/2014 à 09h30
25/10/2014 à 09h30
le montage n est pas si compliqué que ca
il existe des suspentes spéciales pour faire tenir le rail haut sur pan incliné
ensuite sur le coté il faut faire une cloison amovible ,en mettant un montant bois intérieur fixé avec des équerres au sol et plafond et vissé dessus , un contre plaqué, le peindre et le visser avec des rondelles cuvettes ce qui te permettra d avoir acces au coffre
pour la pose au sol ,tout simplement avec des vis au plafond avec des chevilles molly
Visiteurs non identifiés : 40
