comment installer et cacher un néon pour effet de lumiere
Par ibeline
avatar - ibeline
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 18
19/12/2010 à 12h05
19/12/2010 à 12h05
bonjour à tous
nous voudrions faire un effet de lumiere dans le salon avec utilisation de néons de couleur
l'idée est d'installer un ou des néons en haut du mur, à l'angle avec le plafond, puis de le dissimuler, par un cache horizontal (donc parallele au plafond) ou vertical (donc parallele au mur) afin qu'on ne voit que la lumiere.
les questions sont les suivantes :
comment fixer le néon sur le mur ? est qu'il existe des especes des bagues ou des rails ?
comment fixer le cache (qui serait en fait une planche de bois ou d'aggloméré ou autre si vous avez des suggestions) ?
merci de vos retours
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
19/12/2010 à 14h42
19/12/2010 à 14h42
une idée comme ça :
des grosses corniches en polystyrène posées un peu en dessous formant un cheminement, comme un chemin de ronde.
vous auriez ainsi une lumière diffuse.
cordialement
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
19/12/2010 à 15h53
19/12/2010 à 15h53
Je fixerai l'armature néon au mur, un cache en forme de L placé devant, le petit côté par dessous, le grand par devant et d'une hauteur de +/- 20 cm.
Le tout à +/- 50 cm du plafond et cela donne un bel effet même avec des néons blancs.
Proverbe Chinois
Membre(s) : SYBILE33
Visiteurs non identifiés : 50
