Comment foncer une armoire en pin vernis
avatar - sandramar72
11/02/2009 à 19h47
11/02/2009 à 19h47
Je suis à la recherche d'une astuce, voire d'un conseil pour foncer une armoire en pin vernis. J'ai déjà poncé cette dernière afin d'obtenir le pin brut, mais je ne parviens pas à obtenir une teinte foncée. Quelqu'un pourrait-il m'aider?
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
11/02/2009 à 20h35
11/02/2009 à 20h35
Bonsoir sandramar72 et bienvenue sur ce forum,
Tu trouvera dans le commerce des teintes à l'alcool ou synthétiques dans une grande variété de tons. De plus, ces teintes ne relèvent pas le fil du bois et t'évite un ponçage après la mise en teinte. Autre avantage, les différents tons se mélangent entre eux.
Que ce soit l'une ou l'autre, étendre à l'aide d'un pinceau et au bout d'une minute ou deux, essuyer le surplus et uniformiser à l'aide d'un chiffon.
Ces teintes s'appliquent sur du bois sans peinture ni vernis.
Proverbe Chinois
13/02/2009 à 00h33
13/02/2009 à 00h33
Tu peux aussi utiliser du "brou de noix", plus ou moins dilué il foncera ton meuble, en plus c'est naturel, mais il faut mettre des gants car ça tache.
Amitiés
Marie
Membre(s) : SYBILE33 , erge
Visiteurs non identifiés : 48
