Comment Fixer un sommier dans une alcôve ?????
avatar - marineblue06
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 43
09/07/2009 à 13h02
09/07/2009 à 13h02
j'aménage un petit studio et je souhaite profiter de l'alcôve qui mesure 2mX1.36 pour placer un sommier à lattes à 0.50cms du sol(afin de glisser des caissons à roulettes dessous pour faire des rangements
Comment fixer le sommier Mouais...
Les murs de l'alcôve sont en briques et plâtre et semblent solides
Fixer aux murs et avec quoi???
monter un muret en siporex ou carreaux de plâtre et poser le sommier dessus????
Quelle est la méthode la plus facile,efficace, et moins onéreuse
Un grand merci d'avance à qui voudra bien me conseiller
Tire la langue
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
09/07/2009 à 13h12
09/07/2009 à 13h12
perso je pense que je me ferais faire 4 pieds en bois ou en tube acier à la bonne dimension, et ensuite fixés sur le sommier.
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
09/07/2009 à 13h50
09/07/2009 à 13h50
il exsiste des dixaine de modéle de pieds a fixé sur les sommier en GSb, regarde de ce coté là Clin d\'oeil
Message(s) : 43
09/07/2009 à 14h04
09/07/2009 à 14h04
Merci pour vos réponses
Je ne suis pas très "calée"(même pas du tout, qu'est ce que GBs ????? Ca tourne pas rond là-dedans
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
09/07/2009 à 15h50
09/07/2009 à 15h50
Grande Surface de Bricolage (cast... Lero...)
J'y avais pensé aussi karkace mais tu crois qu'on trouve des pieds de 50 cm de hauteur?
Message(s) : 43
09/07/2009 à 18h08
09/07/2009 à 18h08
Je reviens de chez Castorama et le vendeur m'a dit qu'effectivement, il y avait des pieds de 50 , 70 cms de haut mais celà ne convenait par pour un lit(instabilité)
Et si je faisais un podium en bois???? Ca tourne pas rond là-dedans
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
10/07/2009 à 11h26
10/07/2009 à 11h26
je comprends pas pourquoi ça conviendrais pas pour un lit en faite, perso je l'ai déjà fait, bon les pieds était pas aussi haut mais bon que ce sois 30 ou 50cms ça sera pas plus instable, en plus je suppose que c'est juste le sommier que tu va mettre donc les pieds seront bien aux extrémité du lits il risque pas de basculer ... au pire tu peut toujours les fixer au sol.
Pour le podium tu peut envisagé de le faire mais bon ça ferra plus de job.
Message(s) : 43
10/07/2009 à 12h24
10/07/2009 à 12h24
Après ma discussion avec le vendeur au sujet des pieds qui lui semblaient trop hauts pour un lit, j'ai vu des parpaings ou des boisseaux de 20X20,
imaginons que j'en superpose 3 aux 4 coins pour y poser le sommier??? Yeux au ciel
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
11/07/2009 à 09h36
11/07/2009 à 09h36
votre sommier n'est juste qu'un cadre en métal, ou il a un encadrement en bois avec à chaques extrémités un renfort et une attente de pieds filetés ?
Dans ce cas vous pouvez faire des pieds vous même, mais attention toutefois à la stabilité, 50 cm c'est haut pour des pieds de lit !
Pour faire vos pieds il vous faut 4 beaux morceaux de bois solides de section +/- 90 X 90 mm au moins et même plus si vous pouvez, de la hauteur voulue et 4 tirefonds de 8 X 80 et là où ça se corse, de quoi faire un filetage !
Procédure :
- pointez bien le centre de votre piéce de bois (éventuellement vous pouvez faire un avant trou à la perceuse pour ne pas éclater votre pied de lit, avec du 5 mm, 6 mm maxi)
- un peu de savon sur le filet du tirefond et vous le vissez dans le bois jusqu'à sa zone non filetée.
- à la scie à métaux faites sauter la tête du tirefond
- à la lime douce chanfreinez un peu la coupe pour aider la pénétration de la filiére
- filetez votre partie du tirefond avec une filiére de "M 8 X 1,25", jusqu'au maxi, attention de ne pas forcer arrivé au bout, sinon vous risquez de casser les peignes de la filiére.
- un petit coup de papier de verre sur le pied pour finir.
- il en reste 3 autres à faire. Grand sourire
Mais je le répête, soyez prudente avec 50 cm, je ne voudrai pas que le lit bascule à 3 h du mat Colère Explose de rire
cordialement
Par babasse
avatar - babasse
Message(s) : 150
11/07/2009 à 11h28
11/07/2009 à 11h28
avant toutes propositions de solution
Tu nous a donné la longueur de l'alcove
il nous faudrait la longueur de ton sommier
Si c'est un de 190 cm
alors voici comment tu peux faire
Message(s) : 43
11/07/2009 à 11h30
11/07/2009 à 11h30
Merci crabe59, l'idée des pieds en bois me semble intéressante Oui
Et si je vissais au desssus des 4 pieds un cadre en bois avec des équerres et clouais comme un plancher pour consolider??
en plus, je n'aurais plus besoin de sommier, je poserais le matelas directement dessus Ca tourne pas rond là-dedans
Message(s) : 43
11/07/2009 à 11h35
11/07/2009 à 11h35
Oui, c'est un peu l'idée, j'ajouterais un pied en plus au milieu contre le mur et comme j'ai écris à crabe 59, je clouerais des planches en travers pour consolider
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
11/07/2009 à 22h55
11/07/2009 à 22h55
mettez quand même un sommier, il y va du confort de vos nuits.
J'ai vu le croquis de babasse, et je n'avais pas pensé à mettre des renforts en travers sur les parties en largeur, voilà une idée qu'elle est bonne Oui ! bien vu Top !
Bon WE
Message(s) : 43
12/07/2009 à 12h55
12/07/2009 à 12h55
Un grand merci Oui
Je n'ai plus qu'à aller m'acheter une perceuse visseuse, et faire couper mes bouts de bois aux bonnes dimensions
C'est quand même curieux qu'aucun fabriquant de meubles n'aie pensé à faire ce genre de lit.
IL y a de plus en plus de petits appartements avec un manque de rangement.
Tout ce que l'on peut trouver ce sont des lits avec des tiroirs pour ranger des jouets Ca tourne pas rond là-dedans
Marineblue
14/07/2009 à 07h00
14/07/2009 à 07h00
L'idéal serait de faire un podium, de poser le matelas dessus et de faire 3 tiroirs supérieurs de 500 ou 600 de profondeur sur coulisse et 3 inférieurs de profondeur supérieure (selon le débattement disponible) sur roulettes mais guidés. En coulisse standard on serait limité à 700....
Mais bien sûr cela dépend du matos disponible (une visseuse, une circulaire sont indispensables) quoique on peut tout faire débiter dans une GSB..... et seule la visseuse servira.....
Message(s) : 43
14/07/2009 à 12h02
14/07/2009 à 12h02
Merci Tiburce ,d'avoir eu la gentillesse de vous pencher sur mon problème, mais là c'est plus du bricolage du Dimanche Euh !
c'est du super pro et j'en suis à des années lumières, bien sûre l'idéal serait votre solution, mais dans ma région (côte d'azur) on trouve plutôt des verriers et des potiers Cool
Et si par hasard je trouvais un menuisier pour le faire sur mesure, ça me coûterait une fortune (pour l'aider à payer les traites de son yatch Explose de rire)
Visiteurs non identifiés : 180
