Fixation invisible pour miroir de salle de bain collé sur une planche, qui peut m’aider ?
Par pokemone
avatar - pokemone
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 33
17/02/2017 à 11h10
17/02/2017 à 11h10
J'ai acheté sur internet un miroir de salle de bain collé sur une planche et à accrocher au mur.
Le problème (qu'on ne voyait pas sur la photo de présentation du produit bien sûr !), est que les attaches pour l'accrocher au mur sont situées dans chaque coin supérieur et au-dessus, si bien qu'elles sont visibles et très laides...
Je vous joins une photo.
Je cherche une solution pour fixer ce miroir d'une façon invisible. Il existe certainement une solution, mais je ne la connais pas.
Qui pourrait me conseiller SVP ?
Merci d'avance.
miroir_sdb_1.JPG miroir_sdb_2.JPG miroir_sdb_3.JPG miroir_sdb_1.JPG miroir_sdb_2.JPG miroir_sdb_3.JPG
Message(s) : 18407
19/02/2017 à 08h52
19/02/2017 à 08h52
enlever les supports actuels de la glace ,creuser dans le bois ,les remettre a l intérieur du trou pratiqué et installer la glace sur le mur
19/02/2017 à 09h02
19/02/2017 à 09h02
d'où sortent les photos ? la planche est déjà fixée au mur il me semble
il existe des pattes métalliques prévues pour ce type d'application, mais il faut aussi creuser dans le bois
suivant le poids de l'ensemble, on peut aussi coller
Par pokemone
avatar - pokemone
Message(s) : 33
19/02/2017 à 10h30
19/02/2017 à 10h30
Merci beaucoup pour la réponse !
Par pokemone
avatar - pokemone
Message(s) : 33
19/02/2017 à 10h31
19/02/2017 à 10h31
En effet, puisque j'ai déjà fait un essai de pose..
Par pokemone
avatar - pokemone
Message(s) : 33
19/02/2017 à 10h37
19/02/2017 à 10h37
Bon, j'ai remplacé les anciennes attaches par celles que vous verrez sur la photo. Il faut choisir celles pour charges lourdes, ça sert aussi à poser des tableaux, etc...
Le fait qu'elles prennent de l'épaisseur derrière n'est pas un problème, car le bas du miroir arrive sur le carrelage et il y a donc une différence de quelques millimètres entre le haut et le bas.
Je vous raconte la suite parce que ça peut servir à d'autres !
19/02/2017 à 14h54
19/02/2017 à 14h54
c'est pas tout a fait ce que je proposais, mais le résultat est pareil, donc tout va bien
Par pokemone
avatar - pokemone
Message(s) : 33
19/02/2017 à 15h06
19/02/2017 à 15h06
Par curiosité ou pour une prochaine fois, est-ce que tu pourrais mettre une photo des pattes métalliques que tu proposais : il existe des pattes métalliques prévues pour ce type d'application, mais il faut aussi creuser dans le bois .
Merci !
19/02/2017 à 15h11
19/02/2017 à 15h11
oui, il faut aussi creuser dans le bois
ce sont des fers plats troués pour 2 vis et un logement pour la fixation au mur (beaucoup d'archelles avaient ce système)
on mettait cela avec des crampons
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 164
