Comment fixer des liteaux
Par J-Michel
avatar - J-Michel
26/01/2009 à 19h09
26/01/2009 à 19h09
Comment fixer des liteaux sur du béton cellulaire d'épaisseur 7cm,les liteaux sont poser pour ensuite clouer des lambris bois? merci
Par goncaldo
avatar - goncaldo
Message(s) : 118
26/01/2009 à 21h15
26/01/2009 à 21h15
Chevilles + vis.
Mais pourquoi 7 cm pour juste supporter du lambris...? 2 ou 3 cm suffisent.
Bon courage!
Par lamenuise
avatar - lamenuise
Message(s) : 371
27/01/2009 à 18h11
27/01/2009 à 18h11
de la colle polyurethan et des vis VBA sans cheville et sans forcer ( sans faire foirer le pas ) visser direct a la visseuse
patrick
Par J-Michel
avatar - J-Michel
30/01/2009 à 07h42
30/01/2009 à 07h42
non non c'est le béton cellulaire qui mesure 7cm d'épais, je vais quand meme mettre assez épais pour les liteaux,car je vais mettre un isolant derrière le lambris.
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
30/01/2009 à 10h45
30/01/2009 à 10h45
+1 avec lamenuise, j'ai fixé des tasseaux dans du siporex pour soutenir des étagères et j'ai fait comme ça, colle mastic au pistolet, bois pré-percé et vis directement dans le sipo, par contre il faut des vis assez longues il faut au moins que ça rentre de 4 ou 5 cm dans le sipo. Sinon vous pouvez aussi mettre des chevilles, mais ne vous embétez pas avec les chevilles spéciales sipo très cher, les classiques vont très bien.
Visiteurs non identifiés : 35
