Sur la 1ere photo, vous verrez de la mosaique que j'ai acheté pour faire les contre-marches mais pour masquer les angles, je ne sais pas quoi faire. Si vous avez des conseils, je vous en remercie par avance. Cdt. Seb
Bonjour J'ai pensé a cette éventualité (accident etc....). Mais il habite en face du travail de ma femme et elle le voit partir quasiment tous les jours. Et si il avait eu un problème personnel, il aurait pu m'en avertir, j'aurai été compréhensif. Mais ca fait presque 2 mois maintenant..... J'y ai pensé a votre solution. Ca marcherait presque... Sauf que le carrelage de la marche la plus haute est deja posée, ce qui fait qu'on verra le bord du carrelage de la contre marche. Et pour la partie arrondie, on verra la découpe du carrelageBonjour. Sebast, je suppose que tu as cherché à entrer en contact avec ton carreleur par tous les moyens à ta disposition (téléphone, courriel, courrier) ? Vu la situation (matériel laissé sur place) n'aurait-il pas eu un problème grave (santé, accident, famille) ? Pour le côté "technique" de l'aide que nous pouvons t'apporter, indique-nous s'il te plait la profondeur de la marche courbe du bas : à moins que la photo me trompe je la trouve faible... Personnellement j'aurais une préférence pour des carreaux "nez de marche" plutôt qu'une baguette d'angle. Ce que j'ai déjà fait : de la marche du bas en remontant marche après marche, d'abord carreler la contremarche, puis araser avec le bord naturellement arrondi du carreau à plat, etc... C'est moins solide qu'un nez de marche (on est toujours à la merci d'un éclat par chute accidentelle d'un objet lourd), mais mieux qu'une baguette. Et pour les deux marches courbes, ce n'est plus qu'une question de coupes biaises. @+
Si j'ai bien compris ce que vous voulez faire.
Super, je vois ce que vous voulez faire. La pointe au carbure éviterait les éclats c'est ca et ferait donc une coupe net? Si c'est le cas, ca serait parfait, je pourrais tout faire comme ca (droite + courbe). Y a un "mais" et je vous mets une photo pour mieux expliquer mon point:coucou moi aussi je suis partisan de carreler la contre marche en premier et mettre l'autre en recouvrement mais cela reste fragile, cela dépend aussi de la qualité des carrelages une bonne pointe au carbure peut aisément marquer l'endroit à couper essayer de trouver un objet couvercle ou autre qui aurait la courbure convenant à votre marche, sinon en faire un avec un bout de panneau puis voir le dessin joint
Comment je fais ici sachant que mon carrelage vient a raz. Si je carrele la contre-marche, ma marche ne ressort pas assez pour masquer la contre marche
Je comprends merci beaucoup. Je vais tester tout ca, voir ce qu'il me semble le mieux. Je posterai des photos quand ca sera fait mais je m'y attelle qu'en décembre, j'ai 2/3 finitions avant a faire coté SAM. Merci encore à tous.coucou j'ai une idée qui devrait fonctionné à l'aide d'une petite meuleuse vous faites une saignée entre le carrelage et son support, dans l'épaisseur du mortier colle pour avoir plus large après le premier trait vous mettez en remplacement un disque pour déjointoyer ou deux, trois disques fins une fois cette saignée profonde de 2 ou 3 cm dépoussiérée vous remplissez à l'aide de résine pâte polyester durcisseur (par exemple ce qui est prévu pour faire des joints) puis vous glissez le nez de marche dans la résine en laissant débordé de l'épaisseur du carrelage de la contre marche je sais pas si vous comprenez bien mon explication
Visiteurs non identifiés : 28
