comment faire pour retirer ca ?
Par aucha
avatar - aucha
Message(s) : 8
26/07/2011 à 15h09
26/07/2011 à 15h09
Bonjour tous le monde, je suis nouveau sur ce forum Je viens ver vous car je sais pas comment faire, j'aimerais poser su carrelage, mais j'ai actuellement un lino, que je vais retirer, mais en dessous y il a une autre sorte de lino, et quand je le retirer y as comme des poils, collée a la dalles (voir photo), dois-je bien retirer tous ca pour commencer à mettre mon carrelage ? Et comment faire pour retirer les poils collés ??? Merci de votre aides a tous sylvain
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
26/07/2011 à 15h24
26/07/2011 à 15h24
BONJOUR,
pour vous faciliter les choses vous passez une couche de fixateur type iboprim de chez w&broutin
ensuite l'épaisseur de la colle sufira
cordialement
Par aucha
avatar - aucha
Message(s) : 8
26/07/2011 à 15h39
26/07/2011 à 15h39
super, mais je voie pas du tous ce que c'est, es-ce liquide ? faut-il un ragréage ensuite ? es ce que ca vas bien tenir au sol ? c pas genant de laisser les "poils" ? cordialement sylvain
26/07/2011 à 16h19
26/07/2011 à 16h19
( voir ici, les conseils techniques du produit )
l'article au point de vue préparation semble indiqué que le fond doit être dur
ce qui ne semble pas être votre cas
sauf si erreur de compréhension de ma part
26/07/2011 à 17h28
26/07/2011 à 17h28
kriske a écrit :
..l'article au point de vue préparation semble indiquer que le fond doit être dur
ce qui ne semble pas être votre cas, sauf si erreur de compréhension de ma part ..
Salut Christian,
Gare aux insinuations, ça pourrait irriter certains et tu risques le carton rouge !! Explose de rire
Par aucha
avatar - aucha
Message(s) : 8
26/07/2011 à 18h22
26/07/2011 à 18h22
alors vous avez d'autre idée ??? je laisse comme ca ou je doit tous arracher ??? merci beaucoup sylvain
26/07/2011 à 18h35
26/07/2011 à 18h35
re
j'aurai tendance de dire de tout arracher, mais si c'est pour se retrouver ensuite avec cette sous couche fibré qu'il faudra aussi enlever cela pose problème également
sur le coin que vous avez dégarni, comment cela se passe pour enlever le reste du feutre qui colle au sol ?
facile ? difficile ?
Brico30, faut pas y voir d'insinuation, je découvre un produit qui semble très intéressant, je le cherche, j'essaie de trouver le mode d'emploi et ses spécificité, puis je le range dans un répertoire où je peux le retrouver pour aider quelqu'un d'autre
c'est pas plus compliqué que cela, et il ne faut pas y voir de malice pour autant.
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
26/07/2011 à 18h56
26/07/2011 à 18h56
l'iboprim va carément "vitrifier"ces restes de feutres la pose sera super facile pour le carrelage
car si c'était pour poser un revètement de sol je préconiserais un ragréage a la nivedur...
c'est ce que je fesais mais pour le carrelage a la fermadur impec!!!!!
je viens de me relire tous les termes que j'emploie sont "APPROPRIES"
bonne fin de soirée Rigole Rigole
26/07/2011 à 19h22
26/07/2011 à 19h22
une fois le travail terminé avec le produit conseillé, pouvez vous nous apporter un retour de résultat afin que tout le monde en profite
si toutefois vous optez pour cette formule
merci à vous
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
26/07/2011 à 20h28
26/07/2011 à 20h56
26/07/2011 à 20h56
Bonsoir, Clin d\'oeil
Peux tu nous le refaire sans tirer la langue Explose de rire Explose de rire
Allez soyons fou !! Subjectlile Deuxième !!!
Par aucha
avatar - aucha
Message(s) : 8
27/07/2011 à 03h58
27/07/2011 à 03h58
je vais alez deja me renseigner a droite et a gauche pour voir si cette formule est la meilleur, car il me semble impossible de le retirer a la main ! une amie est venue voir, et me dit que ca date des vielles ecole cette espece de lino poillu ! en tous cas dès que j'ai des nouvelles je vous le ferais savoir ! merci beaucoup de votre implication sylvain
27/07/2011 à 06h39
27/07/2011 à 06h39
c'est sur que cela date d'un ancienne école, le dossier comme cela se nomme était fait à l'époque avec des fibres, les composants plastique actuel n'étant pas encore nés
parfois aussi c'était du carton enrobé.
lorsque vous aurez été à droite et à gauche, revenez nous dire quoi sur la récolte d'informations
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
27/07/2011 à 08h27
27/07/2011 à 08h27
Tututut ! Explose de rire
Message(s) : 18407
27/07/2011 à 09h16
27/07/2011 à 09h16
ce vilain LINO poilu s appelle plastique sur feutre ,j en posais il y as maintenant 38 ans
que le temps passe vite
27/07/2011 à 09h42
27/07/2011 à 09h42
Bonjour, Clin d\'oeil
Généralement on parle plus facilement d'un vilain CARLOS poilu que d'un LINO !! Rigole Rigole
LINO c'est plutôt Italien !! Non ??
Rigole Explose de rire Rigole
OK c'est bon ..je sors Grand sourire Grand sourire
Membre(s) : SYBILE33
Visiteurs non identifiés : 57
