Comment enlever meubles de cuisine haut
Par snaporaz
avatar - snaporaz
Message(s) : 27
25/03/2016 à 22h10
25/03/2016 à 22h10
Bonsoir à tous,
je dois enlever un ou deux meubles hauts de ma cuisine pour accéder au transformateur des halogène fixés sous les meubles. J'ai enlevé les vis de liaison entre meubles. Je pensais qu'ils étaient simplement accrochés mais en essayant de les soulever je n'arrive pas à les bouger d'un mm. Au fond à droite et à gauche il y a des vis de réglage mais qui à priori ne servent pas à les fixer au mur mais seulement à ajuster leur position (photo ci-jointe). Je n'ose pas forcer car je crains de faire de dégâts. Auriez-vous une solution à me proposer?
Merci d'avance
26/03/2016 à 07h39
26/03/2016 à 07h39
sans doute que la vis exerce une pression pour tenir le meuble bien collé au mur, desserrer légèrement et voir si cela crée un jeu
a mon avis il doit être possible d'accéder au transformateur sans tout démonter (j'ai pas dis que c'était facile, mais possible)
avatar - Simple-minded
Message(s) : 1144
26/03/2016 à 09h19
26/03/2016 à 09h19
Je n'ai jamais vu de transfo dissimulé derrière un meuble haut...et si tel est le cas le poseur est bien nul.
En général on les trouve au dessus des meubles ou dans une gaine technique voisine ( placard ou tableau electrique) ou dans un faux plafond ou quelques fois plus rarement sous les meubles bas.. mais jamais ou tu le cherches.
Sinon pour ton meuble comme dit avant, faut devisser suffisament pour avoir du jeu... A tout hasard, au dessus du meuble il n'y aurait pas un tasseau ou quart de rond qui bloquerait la remontée du meuble ?
Par snaporaz
avatar - snaporaz
Message(s) : 27
26/03/2016 à 12h30
26/03/2016 à 12h30
Merci Kriske et Simple-Minded pour vos conseils.
J'ai finalement pu résoudre mon problème. Le transformateur était bien caché derrière le meuble. J'ai partiellement dévissé les vis de réglage pour leur donner du jeux mais le meuble ne venait toujours pas. Je suis remonté sur une chaise pour vérifier encore une fois s'il n'y avait pas un tasseau ou autre chose qui bloquait et c'est là que je me suis aperçu que le meuble avait été collé au mur!! j'ai passé un couteau avec une lame fine derrière le meuble et j'ai ensuite pu l'enlever sans difficulté (en emportant moitié du papier peint avec mais ce n'est pas grave parce c'est la partie cachée derrière le meuble). Je ne comprends pas l'utilité de la colle derrière le meuble mais enfin le problème est résolu. Encore un grand merci à vous deux pour votre aide et disponibilité
Visiteurs non identifiés : 31
