Comment enlever du vernis sans abimer la peinture ?
Par marie11
avatar - marie11
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 19
14/04/2013 à 01h31
14/04/2013 à 01h31
J'ai peint mes portes intérieures avec l'enduit béton de chez Libéron. Le rendu était très joli mais au lieu de passer l'imperméabilisant libéron, j'ai passé du vernis que j'avais (ce qui m'évitait de dépenser plus).
Il s'agit du Vernis Pierres Syntilor Aquaréthane® (À base de résines phase aqueuse hautes performances, le Vernis Pierres Aquaréthane® Syntilor protège, décore et imperméabilise durablement les minéraux naturels ou reconstitués, rugueux et poreux contre les taches d'huile, de graisse et les salissures).
Le problème, c'est qu'après avoir posé ce vernis, mes portes sont devenus juste grise, ça a enlevé tout l'effet des ombres de gris créé par l'enduit.
Comment puis-je enlever ce vernis sans attaquer l'enduit libéron de dessous?
En vous remerciant par avance de l'aide apportée,
Marie
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
14/04/2013 à 08h44
14/04/2013 à 08h44
vous ne pouvais pas l'enlever.....
cordialement
Par srl38
avatar - srl38
Message(s) : 146
15/04/2013 à 08h57
15/04/2013 à 08h57
Tu n'as pas d'autres solutions que de tout décaper et recommencer
srl38
Par marilisa
avatar - marilisa
18/04/2013 à 16h17
18/04/2013 à 16h17
il y a des chances minimes pour qu'un décapant classique te donne la solution rêvée, donc mieux vaut mettre une couche pour attaquer la partie lisse et dure du vernis avant de terminer avec un papier de verre, en grain fin, pour éviter de décaper l'enduit. OSB Bonjour vous avez certainement sauté la lecture de la charte lors de votre inscription il n'est pas trop tard pour la lire on y parle notamment de civilité kriske modérateur
Membre(s) : efred , soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 27
