comment enlever du lambris pvc collé à la néoprène ?
Par cruella66
avatar - cruella66
21/02/2013 à 09h20
21/02/2013 à 09h20
Bonjour, il y a 7 ans, mon ex a posé du lambris pvc sur les murs du salon, il l'a collé à la néoprène (en encollant les lames et le mur). J'en peux plus de voir ce truc et j'aimerais l'enlever. Comment faire et quels sont les travaux à prévoir ensuite pour que mes murs soient prêts à peindre ? Merci par avance de votre aide.
21/02/2013 à 09h34
21/02/2013 à 09h34
normalement le néoprène peut ramollir avec du white spirit mais vous n'arriverez pas a en mettre stade actuel
tirer ainsi risque d'arracher le carton du placo, si tel est le cas vous en êtes quitte pour tout enduire
vous pouvez tenter de ramollir la colle avec un décapeur thermique pour ménager le carton du placo (mais ça craint)
21/02/2013 à 17h18
21/02/2013 à 17h18
Ce que vous pouvez essayer aussi c'est le décapant pour les PVC pression ,ils sont assez puissant ,mais à utiliser avec précaution et aérer la pièce ,cela ce trouve chez les vendeurs de PVC .Peut être même dans les GSB .Un qui va bien mais qui vous reviendrez très cher c'est le décapant pour vernis à ongle car il a de l'acétone .
A+. Clin d\'oeil
21/02/2013 à 19h53
21/02/2013 à 19h53
Attention ! à l'usage de l'acétone = hautement inflammable
aérer, porter un masque, pas d'appareils risquant de faire des étincelles, pas de feu etc
Visiteurs non identifiés : 33
