Comment enlever cette suspension ??
avatar - hamacmaudit
21/06/2017 à 14h39
21/06/2017 à 14h39
Bonjour, j'aimerais enlever cette suspension pour hamac chaise. Elle est fixée sur une poutre en bois avec un léger revêtement en platre. Juste à côté, les mêmes suspensions ont commencé à être installées mais les chevilles dépassent. De toute façon je dois tout enlever. Quels outils me conseillez-vous ? Aussi, quel est le meilleur matériau pour reboucher ces trous ? En vous remerciant pour vos conseils. Photos ci-jointes.
Par VINCL2216
avatar - VINCL2216
Message(s) : 171
21/06/2017 à 15h11
21/06/2017 à 15h11
si vous n'arrivez pas à enlever les chevilles avec une pince, et c'est certainement ce qui va arriver. Je vous conseillerais de percer avec une mèche dans les trous présents pour détruire la cheville.
Ensuite rebouchage à l'enduit (les trous on l'ai petit) et ponçage.
slts
bonjour, merci, au revoir, ces simples mots sont la seule récompense des gens qui vous répondent. En plus un peu de politesse ça ne fait pas de mal !
21/06/2017 à 15h16
21/06/2017 à 15h16
merci beaucoup. Oui ce sont de petits trous. Sinon pour la suspension entière je pensais à une clé à douille pour les premières vis ?
21/06/2017 à 15h20
21/06/2017 à 15h20
en perçant on a une chance sur deux que la cheville de mette a tourner avec la mèche
mais c'est ce qu'il faut tester en dernier recours
je commence en générale par visser une vis (cela coule de source) jusqu'à ce qu'elle accroche dans la cheville
ensuite à l'aide d'une tenaille et d'une planchette que j'intercale je tire sur la tenaille (ou un petit pied de biche) et bien souvent la cheville sort sans faire trop de dégâts
si cela ne marche pas il faut essayez la foreuse
du plâtre sur du bois, et cela tient ? c'est étonnant car à ma connaissance cela ne devrait pas le faire
du placo peut être ?
21/06/2017 à 15h33
21/06/2017 à 15h33
le problème c'est que les chevilles ne sont pas droites, pas sûr que cela marche avec une vis, mais à tenter oui Sourire ça ressemble à du plâtre ou une grosse couche de peinture, du placo sans doute un enduit blanc en tous cas, désolé de mes faibles connaissances en la matière. Donc pour la suspension entière j'essaye de trouver une visseuse avec un genre de clé à douille ? Merci beaucoup pour vos réponses.
Visiteurs non identifiés : 28
