Comment encapsuler la peinture au plomb ?
Par nanar92
avatar - nanar92
Message(s) : 36
04/01/2018 à 20h50
04/01/2018 à 20h50
Pouvez-vous me dire s'il existe des peintures spéciales pour encapsuler le plomb des peintures anciennes sur portes et plinthes et m'informer de l'application sur l'existant ?
B.M.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
04/01/2018 à 21h38
04/01/2018 à 21h38
bonjour, On encapsule pas, on vire, et vite fait.
On se protège avec un masque à poussière, on peut mouiller un peu la peinture au plomb et la poncer avec un papier verre spécial carrosserie avec lequel on peut poncer à l'eau.
Et là, même aucune poussière ne vole puisque c'est mouillé. Donc, même pas besoin de masque avec cette méthode.
Et puis on laisse bien sécher, et ensuite au bout de 3 jours environ, on repeint comme on le souhaite.
Par nanar92
avatar - nanar92
Message(s) : 36
04/01/2018 à 21h45
04/01/2018 à 21h45
Le papier de verre spécial carrosserie se monte t-il sur une ponceuse ?
B.M.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
04/01/2018 à 22h11
04/01/2018 à 22h11
bonjour, Pour travailler à l'eau, il faut une ponceuse pneumatique, ou alors une ponceuse spéciale carrosserie, car l'eau et l'électricité ne font pas bon ménage.
Ou alors on ponce les portes à la main et pour les plinthes, on les remplace carrément.
Par nanar92
avatar - nanar92
Message(s) : 36
04/01/2018 à 22h23
04/01/2018 à 22h23
Bonsoir et merci pour votre rapide réponse.
Où peut-on louer ce type d'outil ?
B.M.
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
05/01/2018 à 08h17
05/01/2018 à 08h17
En général quand il y a des peintures au plomb dans une résidence elle est partout et parfois en plusieurs couches.
J'ai eu ce problème, j'ai commence par le ponçage...trop galère...ensuite le thermique...un peu mieux mais difficile dans les moulures.
Je suis donc passer par la soude liquide et là c'est le top...par contre c'est pas un truc à faire en ce moment, il vaut mieux attendre le printemps ou l'été.
Dégonder toutes portes et fenêtres, faire une installation dehors pour poser les pièces, et badigeonné toutes les pièces"porte et fenêtre" de soude liquide...attendre 2 heures et rincer au jet d'eau abondamment.
Répéter l'opération 3 ou 4 fois selon le nombre de couche.
Attention la soude liquide est très agressive, donc gant en caoutchouc et lunette , prendre des pinceaux bas prix...il vont être bouffés.
Laisser sécher 2/3 jours et poncer les petites barbilles a certain endroit.
Là t'as des portes et fenêtre comme neuves avec les moulures impeccables..., tu peux aussi le faire sur l'encadrement des portes et fenêtre, pour les plinthes j'ai tout viré et remplacer par des neuves.
Voila mon expérience.
Par nanar92
avatar - nanar92
Message(s) : 36
05/01/2018 à 17h19
05/01/2018 à 17h19
Je vous remercie pour votre solution qui me parait meilleure que celle du décapage avec abrasif à l'eau (risque d'encrassement rapide de l'abrasif!).
Au printemps prochain, je testerai votre proposition.
Cordialement.
Nanar92
B.M.
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 38
