Je viens d'acheter un appartement des années 70 et il y a du papier peint avec une petite couche de mousse que je souhaite changer.
A priori, pas de souci pour retirer le papier par contre il reste ensuite une petite couche de mousse (environ 1 mm) qui est vraiment galère à enlever : la décolleuse à vapeur n'y fait rien ==> dès qu'on essaie d'enlever à la spatule alors on fait des trous dans le mur (placo).
Bref, auriez vous une astuce pour décoller cette petite mousse ?
Pour l'instant j'ai pensé à 2 orientations :
- mettre du dissolvant à colle en espérant que ça marche (par contre ca va abimer le placo car je vais devoir mouiller le mur) ?
- utiliser une ponçeuse vibrante ?
Merci d'avance de vos conseils / astuces
Harry51
bonsoir les 2 solutions sont mauvaises ,il s agit d un revetement vinyl que l on met soit disant pour améliorer le coef thermique de la pièce ,or il n en est rien ,la seule solution ,c est d enlever le plus gros ,avec une spatule de peinture et apres seulement poncer pour enlever les résidus
OK merci. Bon maintenant il nous faut de l'huile de coude pour faire cela :-).
Visiteurs non identifiés : 30
