comment coller du BA13 avec polystyrène sur sur BA13
Par kannell69
avatar - kannell69
07/03/2017 à 16h15
07/03/2017 à 16h15
Bonjour, je rénove le sous sol de mon habitation et sur un mur il y avait du BA13. N'étant pas isolé j'ai acheté du BA13 avec polystyrène que j'ai collé sur l'ancien avec de la colle MAP. Ce matin à ma grande surprise, les panneaux se sont décollés. Je fais appel à vous pour avoir une explication et surtout résoudre mon problème. Merci d'avance
Message(s) : 18407
07/03/2017 à 16h59
07/03/2017 à 16h59
bonjour c est un fait c est surprenant ,ce BA 13 est il peint
Par kannell69
avatar - kannell69
07/03/2017 à 17h20
07/03/2017 à 17h20
oui il avait été peint avec une peinture mate Dois je refaire une tentative ?
Message(s) : 18407
07/03/2017 à 17h38
07/03/2017 à 17h38
et bien tu ne cherches plus l erreur ,le MAP se pose sur une surface non peinte ,ce qu il faut faire c est donner des coups de cutter aux emplacements des plots pour une accroche ou poncer,et là ça tiendra il ne faut pas de peinture a l emplacement des plots
Par kannell69
avatar - kannell69
07/03/2017 à 18h00
07/03/2017 à 18h00
ah ok. Merci beaucoup je vais donc poncer .
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 128
