Comment carreler coffrage bois dans SDB
Par Meyton
avatar - Meyton
Message(s) : 9
10/04/2020 à 13h16
10/04/2020 à 13h16
Bonjour à tous! Voila, je refais une salle de bain. Il me reste à carreler un coffrage en bois que j’ai fait. On m’avait fait acheter des planches de bois « Normales » je vais dire et on m a dit de mettre une couche de primaire avant de coller avec un mortier colle pour carrelage. Le coffrage est fait mais le doute m’a pris et j’ai peur que ça ne tienne pas dans le temps... Alors, comme le coffrage est fait, puis-je qd même terminer comme ça? Ou utiliser autre chose comme colle? Ou faut il démonter et le refaire en plaques de plâtres hydrofuges? Ou un autre matériau? J’avoue que je suis totalement perdu mnt Merci beaucoup d’avance à tous
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
10/04/2020 à 15h12
10/04/2020 à 15h12
Je ne suis pas très calé en carrelage donc je ne sais pas trop ce que vous conseillerons ceux qui maitrisent ce domaine mais il y a plus de 30 ans mon grand père a fait l'habillage de sa baignoire avec de l'aggloméré et le carrelage qu'il avait posé dessus n'a jamais bougé. Et je ne suis pas certain qu'à l'époque on appliquait des primaires d'accroche.
Je suis en train de rénover un appartement et il y avait une baignoire donc j'ai commencé à démonter les carrelage qui l'entoure. L'habillage était en contre-plaqué carrelé et aucun joint n'était fissuré. L'un des murs est une cheminée qui n'est pas tout à fait verticale et l'ancien propriétaire avait vissé une planche de bois pour redresser la partie carrelée et là encore toutes les faïences étaient là et aucun joint n'était abîmé.
Message(s) : 18407
10/04/2020 à 15h54
10/04/2020 à 15h54
bonjour pourquoi s amuser a mettre des planches de bois ,qui dans le temps vont se dilater et faire peter l ensemble ,je ne sais pas qui a eu cette idée bizarre ,vous ne savez plus quoi afire pour avoir des problèmes Nul !
pourquoi ne pas avoir mis dans la mesure du possible ,car on a pas de croquis ,ni photo ,comme tu le dis ,du placo hydrofuge ,voir qui est encore mieux du WEDI ou similaire
https://www.wedi.de/fr/produits/systemes-de-construction/panneaux-de-construction/panneau-de-construction-wedi
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
10/04/2020 à 16h41
10/04/2020 à 16h41
se serait du cp qualité extérieur je dirai oui mais là des planches je suis du même avis que takafer Top ! du WEDI c'est super
Par Meyton
avatar - Meyton
Message(s) : 9
10/04/2020 à 17h11
10/04/2020 à 17h11
Merci à tous pour vos réponses. L’ancien coffrage carrelé était en bois (aggloméré). Et n’etant absolument pas connaisseur, je me suis dit que j’allais refaire comme c’etait fait. (Et comme pour le gd père de Nicolas, même si c’était très moche, tout était encore bien en place). J’ai donc posé la question en achetant les matériaux et on m a dit, pas de soucis pour du bois... Je vais donc acheter des plaques comme vous me le conseillez et tout refaire alors Mouais... (enfin qd on pourra ressortir!) Encore merci à tous Sourire Ps:je joints qd même une photo au cas où
Message(s) : 18407
10/04/2020 à 18h03
10/04/2020 à 18h03
tu as du entendre comme moi les infos et les grandes enseignes ouvrent a nouveau leur magasin ,chez casto il n y a aucun problème ,il le font en DRIVE
j ai regardé ta photo ,alors en tant qu ancien professionnel ,je peux dire que le travail est bien fait comme quoi ,une photo vaut tous les discours ,je te conseille donc de visser sur ton bois ,une plaque de wedi DE 6 M/M cela te fera une excellente accroche et t éviteras d avoir en mettant la colle direct sur le bois ,la remontée de TANIN
Par Meyton
avatar - Meyton
Message(s) : 9
10/04/2020 à 18h29
10/04/2020 à 18h29
Ok merci merci Dernière question : si je prends le panneau à carreler de la marque lux éléments vendue à Leroy Merlin, c’est une bonne alternative? Car le casto le plus proche de chez moi est à 40 minutes...
Message(s) : 18407
11/04/2020 à 08h33
11/04/2020 à 08h33
c est le meme produit vendu sous une autre marque ,pas de soucis
sinon pour le faire maintenir sur le bois ,et ça tient ,je confirme ,tu colles avec la meme colle carrelage que celle que tu vas utiliser ,les vis en plus
Par carreleur
avatar - carreleur
Message(s) : 11
15/04/2020 à 02h09
15/04/2020 à 02h09
Bonjour Meyton. Tu t'en es sorti finalement ? Tu peux nous envoyer une photo du travail fini ? Carreler directement sur du bois c'est vraiment pas une bonne idée en règle générale on met une natte de désolidarisation au sol parce que comme dit plus haut le bois ça travail fort. Le mieux c'est de tout enlever et d'installer les panneaux de construction à carreler. C'est la solution que tu as choisie ?
Par Meyton
avatar - Meyton
Message(s) : 9
15/04/2020 à 08h37
15/04/2020 à 08h37
Bien le bonjour! Et bien malheureusement, je n’ai pas su avancer avec le confinement. Les plaques à carreler ne sont pas disponibles au drive chez Leroy Merlin ... J’attends donc patiemment de pouvoir les acheter Et je comptais les fixer directement sur le coffrage comme takafer me l a conseillé plus haut. Et en attendant, j’avance ou je peux dans la pièce Clin d\'oeil
Message(s) : 18407
15/04/2020 à 09h55
15/04/2020 à 09h55
le bois travail j en suis le 1 er conscient et je l avais signalé lors de mes 1 er post ,,j ai changé d avis au vu de la photo envoyé par notre ami
s il le souhaite il peut bien sur dans ce cas cassé ce qu il a fait et mettre du panneau LUX en 5 cm d épaisseur
je signale que les magasins comme Castorama ,vendent tout du moins sur ma région
PS j ai une maison qui date 1976 et il y a un mur complet qui sépare la S EAU d une gaine technique ,elle est en novopan ,monté sur armature métallique ,donc elle a 44 ans ,les parois servent a la douche ,pas une seule fissure ,elle a pas bougé 1 m:m comme quoi ,on est jamais sur de rien et etre catégorique
Par Meyton
avatar - Meyton
Message(s) : 9
15/04/2020 à 12h56
15/04/2020 à 12h56
Non je veux juste faire au plus simple. S’il faut démonter, je démonte. Si je peux visser la plaque, je la visse. Je ferai ce que vous me dites! Clin d\'oeil Et trop loin pour moi casto, c’est à 40 minutes. Donc avec le confinement je préfère pas risquer. Je ne suis pas pressé
Message(s) : 18407
16/04/2020 à 09h10
16/04/2020 à 09h10
le problème c est que si un jour ,il y a de l eau a passer dessous le bois ,celui gonflera et fera sauter l ensemble ,il est vrai que le produit que je t ai cité est léger ,facile a coller ,a découper et est insensible au différence de température et hydrométrie
maintenant je te laisse seul juge de la décision
Par Meyton
avatar - Meyton
Message(s) : 9
16/04/2020 à 20h31
16/04/2020 à 20h31
Je préfère refaire tout dans ce cas là. Au moins pas de risque que le bois ne gonfle. Tampis pour mon coffrage Mais ce matériau se fixe comment? Faut-il que je fixe sur des tasseaux qd même? Mais pas sur du bois forcément alors? Je fais des tasseaux avec ce qu’il reste de la plaque?Ou juste la colle qu ils vendent avec suffira?
Message(s) : 18407
17/04/2020 à 11h10
17/04/2020 à 11h10
d abord ce produit se pose avec la colle a carrelage que tu utiliseras pour la pose de celui ci
tu découpes des bandes de 3 cm de haut que tu vas coller en partie haute pour faire un tasseau ,sur le mur pour servir d appuis ,ensuite il te suffira de reprendre les meme dimensions que ton coffrage bois ,mais attention ,car l épaisseur du bois et du
LUC ne sont pas les memes ,sur le sol ,tu mets de la colle carrelage c est tout ,tu peux si tu as assez de matière ,remettre une bande pour faire tasseaux
en réalité tu reproduits exactement ce que tu as fait en bois ,sauf que ça ne va pas etre les memes dimensions ,car le produit que tu vas utiliser c est 3 ou5 cm ,je ne connais pas toutes les épaisseurs existantes
Par Meyton
avatar - Meyton
Message(s) : 9
17/04/2020 à 11h23
17/04/2020 à 11h23
Bonjour. Ok ben merci c’est super clair comme ça Sourire. Je vais faire comme tu me dis. Super facile en fait Encore un grand merci!
Membre(s) : SYBILE33
Visiteurs non identifiés : 26
