comment bien poncer une peinture laquee ou satinee afin de refaire une peinture derriere
Par jac
jac
avatar - jac
Message(s) : 17
21/06/2011 à 15h33
21/06/2011 à 15h33
je voudrai repeindre le plafond de ma salle de bain, j'ai ponce l'ancienne peinture qui etait laquee ou satinee mais je ne sais pas si j'ai suffisamment ponce, on me dit de casser la brillance mais j'ai l'impression qu'en insistant davantage ca raye le placo
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
21/06/2011 à 17h07
21/06/2011 à 17h07
un poncage soigneux certe mais faut pas trop insister
si vous repeignez en glycéro c'est bon direct dessus
mais en acrylique il faut une impression acrylique
cordialement
avatar - HenryGondorff
30/09/2011 à 08h07
30/09/2011 à 08h07
subjectile a écrit :
bonjour, un poncage soigneux certe mais faut pas trop insister si vous repeignez en glycéro c'est bon direct dessus mais en acrylique il faut une impression acrylique cordialement
Bonjour, je ne comprends pas tous ces termes techniques... Puis-je mettre une peinture "glycéro" (je ne sais pas ce que c'est) directement sur une peinture laquée, dans ma salle de bain que je veux refaire ? merci à vous de votre aide et idées
30/09/2011 à 09h13
30/09/2011 à 09h13
vous avez actuellement deux types de peintures principales
la glycéro (avec un diluant généralement du white spirit) mat, satiné ou brillant
la peinture à l'eau généralement un latex (acrylique, vinylique ou un mélange des 2) mat ou satiné
la peinture à l'eau ne tient pas sur une peinture glycéro (avant on disait peinture à l'huile)
pour la faire tenir on utilise un interface qui se nomme couche d'accrochage (celle ci va permettre de peindre à l'eau sur une peinture glycéro)
si vous peignez avec une peinture glycéro sur une peinture glycéro il n'est pas nécessaire de mettre une couche d'accroche
l'explication est simple et non technique
voila vous savez tout ou presque
Membre(s) : SYBILE33
Visiteurs non identifiés : 60
