Comment bien enduire un mur. [Photo jointe le 9/12/2009] - page 2
avatar - amienois80
Message(s) : 6
07/12/2009 à 12h31
07/12/2009 à 12h31
Bonjour à tous, Je vie dans une maison en location et je voudrais refaire les peinture intérieure. Actuellement c'est du papier que j'ai enlever et je suis tonbé sur le placo brut. Le mur n'a pas été peint pour posé le placo. J'aimerais enduire le mur pour mettre de la peinture ensuite. Que me proposer vous pour ne pas réter mon enduit? Bien sur avant je vais devoir reboucher les trous avec de l'enduit de rebouchage.
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
07/12/2009 à 13h56
07/12/2009 à 13h56
Bonjour, ce n'est peut être pas utile de tout enduire le mur, rebouches les trous et les défauts, après ponçage. Avant de peindre passe une sous couche.
avatar - amienois80
Message(s) : 6
07/12/2009 à 14h50
07/12/2009 à 14h50
Le problème est que le mur est quand meme bien abimé. En faite ils ont fait les bande pour le placo comme des cochons et cela fait de grosse bande. Poncer ces bandes serait trop difficile je pense.
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
07/12/2009 à 18h17
07/12/2009 à 18h17
Bonsoir, envois une photo de ton mur ça aidera. Par contre étant donné que tu es en location tu es libre de la déco mais comme les murs sont en mauvais état demandes à ton bailleur si il veux participer.
Par ipode
avatar - ipode
Message(s) : 14
07/12/2009 à 20h04
07/12/2009 à 20h04
bonjour commence par bloquer les fonds avec une impression puis egrene tes murs pour enlever les chiquettes de papier (avec un couteau a enduire assé grand) voie pour rattrapper tes bandes au reboucheur et les gros defaut et fini par faire une passe d enduit fin sur l integralité de tes murs tu iras plus vite qu a chercher le defaut.passe ton papier de verre apres sechaage et mets ta 1 couche puis petite verification d enduit avec froti de peinture et passe la seconde couche
partager mes connaissance
avatar - amienois80
Message(s) : 6
08/12/2009 à 09h03
08/12/2009 à 09h03
Merci pour vos réponse. Je vais mettre des photos ce soir.
avatar - amienois80
Message(s) : 6
09/12/2009 à 14h55
09/12/2009 à 14h55
Voila les photos. Image 1 Image 2 Image 3 Image 4
Par ipode
avatar - ipode
Message(s) : 14
09/12/2009 à 18h20
09/12/2009 à 18h20
bjr pour moi fait comme j ai dit ton resultat sera meilleur (applique du mat a essence sur tes gribouillages en feutre car si tu met de l acrylique apres ils repasseront tes mur fini) a toi de voir.
avatar - amienois80
Message(s) : 6
09/12/2009 à 19h03
09/12/2009 à 19h03
Peux tu me réexpliquer clairement car je suis un novice. En faite je veux repeindre mon mur. J'avais dans l'idée de passer un enduit. Mettre une toile de verre m'embête un peut car cela me parait chère. Est ce le mieux?
Par ipode
avatar - ipode
Message(s) : 14
09/12/2009 à 20h49
09/12/2009 à 20h49
egrenne tes murs (passer une palette a enduire large pour faire tomber les chiquettes de papier ,grains qui sont restés)efface tes dessins a la peinture a essence mat.fait une passe d enduit sur les bandes de callicots et les trous ,gros defauts avec du reboucheur ou du mapp . puis fait une passe d enduit fin en generale tu iras plus vite qu a chercher le defaut.ensuite un petit ponssage et la tu peuts appliquer ta 1 couche.verifie les petit defaut de nouveau a lenduit s il en reste puit met ta 2 couche
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
10/12/2009 à 19h30
10/12/2009 à 19h30
Je sais pas combien tu as de surface, mais perso enduire tout un mur pour qu'il soit nickel à peindre me parait assez dur pour un non professionnel, j'ai le même cas chez moi et j'ai plutot choisi de poser une toile de lissage, beaucoup plus à ma porté, mais si tu te sens de tout enduire.....
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
11/12/2009 à 14h10
11/12/2009 à 14h10
j'ai fait un mur enduit complétement avec du platre et un platoire plastique chez moi, ça été l'horreur: j'ai mis je sais pas combien de couche et poncé au moins 5 fois ... ensuite j'ai opté pour la même solution que charly, donc toile de rénovation lisse, la pose est beaucoup plus simple, le rendus aussi bien voir mieux, le seul soucis c'est que ça coute plus chère
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
11/12/2009 à 14h24
11/12/2009 à 14h24
salut karkace, je crois que la toile que tu as mise est assez chère car elle comporte une isolation en plus non?
Sinon un simple revetement de lissage, pour moi renotex trouvé chez mon revendeur tollens, coute 42 euros ttc le rouleau de 25m x 1m, donc je trouve ça raisonnable comme prix....
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
11/12/2009 à 15h38
11/12/2009 à 15h38
en effet charly tu a tout a fait raison la mienne avais un isolant supplémentaire
avatar - amienois80
Message(s) : 6
11/12/2009 à 15h45
11/12/2009 à 15h45
Je pense que je vais reboucher mes trous. Bien bonser les bande et mettre une sous couche pour voir ce que cela donne. Merci pour vos avis
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
11/12/2009 à 16h04
11/12/2009 à 16h04
oui je vais faire pareil, il vaut mieux mettre une sous couche de toute façon avant de poser cette toile.
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 38
