comment atténuer irrégularités d’1 sol (traces colle)
Par Maloga
avatar - Maloga
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 21
19/02/2013 à 14h21
19/02/2013 à 14h21
J'ai retiré un ancien carrelage ds ma salle de bain, posé sur des dalles de bois.
Mon mari souhaite y poser un plancher stratifié spécial sdb.
Demain il pense s'attaquer à la ponceuse pour remettre son sol de niveau et retirer les traces de colles.
Ne pourrait t'on pas juste enlever le plus gros au burin à main , et ma question est la suivante : existe t il un produit que le peut poser en dessous pour rattraper les irrégularités du sol. (sachant que c'est une pièce d'eau)
Merci !! Cool
19/02/2013 à 18h55
19/02/2013 à 18h55
le ciseau à bois délicatement manipulé pourrait bien aider
et finir au racloir
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
20/02/2013 à 08h12
20/02/2013 à 08h12
bonjour ,
oui fixateur et ragréage
mais les parquet flottant accepte des irégularitév d'environ 5mm
cordialement
20/02/2013 à 19h32
20/02/2013 à 19h32
il existe aussi des produits de ce type VOIR? cela peut être intéressant à plus d'un niveau et épargne du travail
Membre(s) : fil2607
Visiteurs non identifiés : 31
