Comme empêcher la peinture d’être décollée par une autre
Par khoa
avatar - khoa
Message(s) : 427
09/08/2016 à 12h31
09/08/2016 à 12h31
Salut à tous les bricoleurs du dimanche,
Ma question peut vous sembler inhabituelle, je vais donc la détailler.
Un peintre (de la société qui fait le ravalement de mon immeuble) a repeint l'extérieur des fenêtres avec une peinture, probablement glycero, vu l'odeur de solvant que j'ai sentie. Le peintre m'a demandé de laisser la fenêtre ouverte pendant 1 heure avant de refermer, ce que j'ai fait.
Le ravalement était réalisé en hiver. Quand le beau temps revient, càd quelques mois après, je réouvre les fenêtres.
et là ... je constate que la peinture a débordé sur les joints en caoutchouc de la fenêtre. La peinture coincée entre le joint en caoutchouc et le montant de la fenêtre a arraché la peinture du montant par endroit.
J'ai nettoyé la peinture qui a débordé sur le joint avec du white spirit. Mais la peinture ne s'en va pas. Je n'ai pas osé insister de peur que le white spirit attaque aussi le joint de la fenêtre (car certains caoutchouc sont attaqués par un solvant).
Comment peut-on enlever la peinture qui s'est collée sur un joint en caoutchouc ?
Merci pour votre aide,
Cordialement.
09/08/2016 à 12h38
09/08/2016 à 12h38
en jouant avec le caoutchouc vous avez une chance de casser des morceaux peinture
sinon attendre l'hiver, cela cassera encore plus facilement
Par khoa
avatar - khoa
Message(s) : 427
09/08/2016 à 13h14
09/08/2016 à 13h14
Merci Kriske,
La peinture débordée sur le joint en caoutchouc a déjà vécu un hiver entier, et elle est encore très souple.
Comme le joint en caoutchouc est plutôt mince, j'ai peur de déchirer le joint en le pliant.
Je vais essayer de passer un glaçon dessus pour voir.
Cordialement.
09/08/2016 à 19h15
09/08/2016 à 19h15
la température actuelle n'est pas favorable car elle assoupli la peinture (ce que je crois) en hiver l'ensemble sera plus rigide et vous risquez de mieux écailler la peinture
un glaçon, c'ets dans l'apéro qu'il faut le mettre Rigole Rigole
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
09/08/2016 à 19h49
09/08/2016 à 19h49
bonsoir,
oui il faut laisser le temps faire son oeuvre
une chose m'interpelle c'est quoi ce barbouillage
Non
Par khoa
avatar - khoa
Message(s) : 427
10/08/2016 à 00h40
10/08/2016 à 00h40
Entendu, j'attendrai cet hiver avant de "casser" la peinture collée sur le joint en caoutchouc. En tout cas, le travail sera long car il faudra beaucoup de minutie et de patience.
S'agissant du barbouillage, j'avoue que j'éprouve des difficultés pour peindre une fenêtre.
Cordialement.
Visiteurs non identifiés : 34
