combler une porte
Par ballest
avatar - ballest
16/12/2008 à 17h49
16/12/2008 à 17h49
Bonjour voici mon problème 1 cuisine 3 portes de ce fait je désirerai en combler une avec jusqu'à mi hauteur du plako et au dessus des carreaux de verre pour laisser passer la lumière. Es ce réalisable ? Colère dois je tous démonter? comment faire ?????? Mouais...
Par nicoka
avatar - nicoka
Message(s) : 65
22/12/2008 à 22h29
22/12/2008 à 22h29
je pense que tu es obligé de démonter la menuiserie de porte, car ça dépasse à priori et donc ce ne sera pas beau si ce n'est pas fait.
Le problème est surtout le revêtement de sol, car généralement la menuiserie dépasse et le revêtement est collé autour.
Si tu compte refaire le sol c'est jouable, sinon celà risque de ne pas être joli.
Ce que je ferais :
- enlever la porte.
- scier a deux endroits chaque montant de menuiserie pour pouvoir enlever le tout --> attention pour la traverse au dessus de ne pas prendre le placo du haut sur la tête!)
- remonter le placo ensuite
- poser les carreaux de verre.
Attention à l'épaisseur des carreaux de verre qui doivent être de la même épaisseur que la cloison, et surtout mesurer avant toute chose l'epaisseur de la cloison d'origine pour être sûr de retrouver la même épaisseur!
Visiteurs non identifiés : 39
