Combattre humidité
Par krasnaya
avatar - krasnaya
Message(s) : 119
31/08/2011 à 11h20
31/08/2011 à 11h20
Je voudrais savoir, si en plus d'aérer la maison quotidiennement, ce genre d'appareil, posé dans chaque pièce dans un lieu discret (sous le lit, sous un meuble etc) était efficace :
https://cgi.befr.ebay.be/ABSORBEUR-HUMIDITE-DESHUMIDIFICATEUR-ASSAINI-NEUF-39-/140548038505?pt=FR_YO_MaisonJardin_EntretienNettoyage&hash=item20b950df69
Merci!!
Message(s) : 18407
31/08/2011 à 11h27
31/08/2011 à 11h27
BONJOUR
je pense que la meilleur solution ,c est de chercher d ou vient l humidite ,car quoi que l on fasse elle est toujours la et continue son travail insinueux dans tes murs
Par krasnaya
avatar - krasnaya
Message(s) : 119
31/08/2011 à 11h46
31/08/2011 à 11h46
Vieille maison, vieux murs...
On y reste quelques années puis on part, donc faire des travaux plus importants sur les murs extérieurs...
On a déjà refait la SDB et la toilette, mais les ouvriers n'avaient rien fait de particulier contre l'humidité...
On vient de commencer la salle à manger, avec d'autres gars, et après avoir cassé l'ancien carrelage et l'ancienne chape, ils ont remarqué qu'il y avait constament des grandes taches humides sur le sol.
Il ont donc posé une bache au sol, puis seulement la chape au dessus.
On verra si cela va arranger les choses.
On fera de même les prochaines années pour les 3 pièces restantes à rénover.
Mais pour encore plus combattre l'humidité, je cherche des solutions (au moins pour toilette et SDB, qui n'ont pas de bache sous la chape, et pour les 3 pièces restantes)
Merci pour vos conseils!
01/09/2011 à 09h26
01/09/2011 à 09h26
dans tous les cas il n'est pas sain de vivre dans une atmosphère humide
si votre installation est aussi provisoire, pourquoi faire autant de travaux
et quelques années cela veut dire quoi ? 2 ans 10 ans
on reste parfois plus longtemps que prévus
les absorbeurs sont efficaces, mais il faut les remplacer souvent (en fonction du degrés d'humidité) et ce pendant des années cela devient aussi rapidement couteux
cette humidité vient essentiellement du sol ?
le sol repose sur quoi ? vide sanitaire ou terre ?
Par krasnaya
avatar - krasnaya
Message(s) : 119
01/09/2011 à 12h41
01/09/2011 à 12h41
La maison repose sur la terre.
On acheté la maison il y a 2 ans, et on refait l'intérieur a neuf pour dans un premier temps que cela soit plus confortable pour nous, et dans un second temps, revendre la maison plus chère.
On y reste encore 6 ans (la condition pour avoir certains avantages est d'y rester 8 ans minimum), ensuite on la revend en espérant une plus value, et racheter quelque chose plus grand.
Donc en ce moment, je regarde quelles astuces existent.
L'idée de la bâche sous la chape, cela devrait déjà améliorer la situation?
Je pense commander 2 de ces petites boite, et voir l'effet.
Merci!
Visiteurs non identifiés : 31
