Coller WC
Par fab archi
avatar - fab archi
Message(s) : 21
22/03/2014 à 09h37
22/03/2014 à 09h37
Bonjour à tous
Dans le cas de la rénovation de mes WC, je voudrai changer la cuvette etc...
Pour la branchement ça devrait bien se passer mais j'ai un autre problème :
Pour fixer au sol je dois percer, mais j'ai du chauffage au sol, dans les WC je sens de la chaleur au sol dans plusieurs zones non loin de mes fixations actuelles.
Pour info complémentaire, au sol j'ai du carrelage et on compte mettre un revêtement type balatome.
Pensez vous que je peux coller au sol au lieu de fixer avec les vis ? et si c'est possible, je colle sur le carrelage et après je pose le revêtement autour de la cuvette (ça va être plus galère) ou je peux coller sur le balatome.
Merci d'avance.
Message(s) : 18407
22/03/2014 à 15h51
22/03/2014 à 15h51
le balatome a ma connaissance n existe plus
mais ,si tu veux poser un plastique sur du carrelage ,il faut savoir que les marques de joint passeront au travers du plastique
de toute facon il faut poser le wc et couper le plastique après ,c est sur c est beaucoup moins facile
22/03/2014 à 16h17
22/03/2014 à 16h17
Il y a quel écart entre les anciennes fixations et celles du nouveau WC ?
Par fab archi
avatar - fab archi
Message(s) : 21
22/03/2014 à 18h39
22/03/2014 à 18h39
Merci pour vos réponses.
Pour le sol c'est des rouleau PVC, tu penses qu'on verra apparaître le carrelage actuel ? car je vais faire la même chose en cuisine.
Au niveau des trous il y a 2cm d’écart.
22/03/2014 à 18h54
22/03/2014 à 18h54
Suite...
Pour l'aspect du carrelage à travers le revêtement plastique, cela dépend de la profondeur des joints. Sur un vieux carrelage parfaitement lisse (non bosselé) avec des joints parfaitement de niveau, je n'ai (naturellement) pas eu de problème. Par contre j'ai fait un essai sur un carrelage récent avec des joints peu profonds : on remarque le tracé...
Les nouveaux trous sont dans le même alignement ? plus écartés ou plus rapprochés ? Dans le second cas cela ne devrait pas poser de problème.
Par fab archi
avatar - fab archi
Message(s) : 21
22/03/2014 à 20h28
22/03/2014 à 20h28
Pour les tous ils sont légèrement moins écartés.
Je viens d'apprendre qu'il y a une belle profondeur avant de toucher le chauffage.
Pour le carrelage, comme il est récent, je vais réfléchir à un moyen pour combler là où il y a les joints, ça m’inquiète cette histoire.
Message(s) : 18407
23/03/2014 à 09h17
23/03/2014 à 09h17
faut pas sinquiéter pour si peux
professionnel en sol ,si les joints ne sont pas comblés ca se verra
il faut mettre une résine d accrcrochage sur le carrelage et faire un ragréage autolissant ép minimum 3m:m
la tu n auras pas de problème
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
23/03/2014 à 10h46
23/03/2014 à 10h46
Et en plus des conseils de Takafer il existe maintenant en GSB des bandes de PVC qui imitent différents décors et qui sont plus facile à mettre en place que les grands morceaux de PVC surtout dans une surface généralement exiguë que sont les petits coins.
Par fab archi
avatar - fab archi
Message(s) : 21
23/03/2014 à 23h29
23/03/2014 à 23h29
Pour les bandes j'ai découvert ça aujourd'hui à la TV, ca correspond à se que je veux Sourire
Je vais voir pour faire ce "ragréage" j’espère que ce n'est pas compliqué et surtout je ne veux pas investir dans du matériel que je ne réutiliserai pas, si non je ferai un parquet flottant.
encore un grand merci
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
24/03/2014 à 04h44
24/03/2014 à 04h44
Si vous tapez faire ragréage sol sur votre moteur de recherche préféré vous trouverez des vidéos bien faites.
L'investissement en matériel est relativement peu onéreux.
Maintenant lorsque l'on rénove une maison en faisant des travaux que je qualifie de "lourds" il faut s'équiper. L'économie de main d'oeuvre doit être investie dans du matériel de qualité sinon le résultat est déplorable et tous vos visiteurs futurs qui iront certainement visiter le petit-coin auraient une piètre idée de la déco chez vous..
Visiteurs non identifiés : 175
