Coller un objet lourd au plafond
Par Homer60
avatar - Homer60
03/06/2015 à 15h41
03/06/2015 à 15h41
Bonjour, J'ai acheté un téléviseur ainsi qu'un support tv s'accrochant au plafond, mais le problème c'est que je viens de me rendre compte que je ne pouvais pas percer le plafond car je dispose d'un système de chauffage au sol et j'ai peur de percer un tuyau Mouais... . Je me demandais donc s'il était possible de coller directement le support (métal) au plafond à l'aide d'une colle extra forte. J'ai vu qu'il existait certaines colles résistantes à 100 voir 200 kg et mon téléviseur n'en pèse que 6 (+ support 2kg ) mais malgré ça je reste septique à l'idée qu'une colle puisse tenir un objet lourd au plafond et c'est pour cela que je me retourne vers vous. Une fois le support collé je pense ajouter un alliage sur les rebords (joint silicone, colle...) mais je ne sais pas lequel serait le plus adapté. Et enfin, pour encore plus de sécurité, j'ajouterais de grosses bandes de rubans adhésif après le séchage pour maintenir le support au plafond. Merci d'avoir pris le temps de lire ma question, j'attends votre avis et vos conseils avec impatience Grand sourire
03/06/2015 à 16h28
03/06/2015 à 16h28
vous avez le nom d'une de ces colles ?
il y a du plafonnage au plafond, sans doute que oui
celui ci risque de s'arracher
coller directement sur le béton me ferait plus confiance
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
03/06/2015 à 20h06
03/06/2015 à 20h06
Il fut un temps déjà lointain une pub de colle passait à la télé, on collait un homme au plafond par les pieds Confus Confus
Dernièrement j'ai vu une vidéo sur différentes colle ou l'on soulevait un camion avec une grue, camion collé au système de levée, idem avec une voiture collée sur un panneau, elle n'a jamais pu démarrer Sans voix
Vrai pas vrai je ne puis le dire Non de même que le nom des colles utilisées.
Proverbe Chinois
03/06/2015 à 20h49
03/06/2015 à 20h49
Salut Homer,
Ce n'est pas la capacité d'adhérence d'une colle qui prime mais le support, ou plutôt la surface sur laquelle elle doit accrocher.
Inutile de prendre le risque de recevoir ton appareil sur la tête, tu peut percer sans crainte ton plafond dont l'épaisseur des hourdis plus le béton de la dalle est d'environ 20 cm. C'est sur cette dalle que sont posés les tubes de chauffage..!
Tu as donc de la marge avant de percer l'un d'eux avec des chevilles de 50 mm. Attention toutefois à ne pas percer dans les poutrelles précontraintes en les repérant avec un détecteur de métal.
@+ Clin d\'oeil
03/06/2015 à 20h50
03/06/2015 à 20h50
je ne doute absolument du pouvoir de la colle, mais il faut que le substrat sur lequel on colle soit résistant
ce qui risque de ne pas être le cas du plafonnage appliqué sur le béton du plafond
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
03/06/2015 à 21h10
03/06/2015 à 21h10
bonjour, La colle serait sur la peinture du plafond... eh bien c'est la peinture qui se décollera.
en voilà une drôle d'idée pour se retrouver au CHU.
Il faut trouver un autre support ou le modifier pour le fixer au mur.
03/06/2015 à 22h13
03/06/2015 à 22h13
Je ne mettrais pas mon billet sur la distance des tubes par rapport au point de perçage.. J'ai posé il y 20 ans de ça un plafonnier dans une salle de bains ...mèche de 6 sur la longueur d'une chevile et glouglou... Cout de l'opération à l'époque 7000Frs... pour une facture d'intervention me concernant de 180frs..
Donc je suis septique sur la faisabilité des percementsdans ce type de situation
Maintenant un plafonnier est souvent au centre des pièces...par contre le téléviseur en cause ici, doit je pense être fixer à l'approche d'un mur.....et là il existe des règles d'implantation de chauffage par le sol prescrivant je crois une marge de 20 a 30cm par rapport au mur périmétrique..( a confirmer par les chauffagistes des lieux sur site ou ici sur BDD !!)
Donc si tel est le cas ( fixation a 20/30cm d'un mur) les percements peuvent être réalisés.
PS : N'y a t-il pas des plans repérés d'archi de l'implantation de ces réseaux chauffages ?.poser la question au syndic permettrait d'obtenir peut être quelques informations.
04/06/2015 à 05h40
04/06/2015 à 05h40
Salut J.Luc,
Pour info voilà une vue en coupe d'un plancher sur entrevous et ce type de plancher existe depuis le début du siècle dernier..!
Si tu as rencontré un tuyau à 5 cm du plafond c'est la faute à pas de chance... Pleure Il passait soit au travers des hourdis soit il était noyé dans une dalle plancher et dans les deux cas ce n'est pas sa place il me semble...
Tous les systèmes de chauffage en plancher (y compris ceux en tube acier des années 70) sont posés au-dessus de la dalle de compression que l'on voit sur l'image.
L'épaisseur moyenne d'un entrevous étant de 16 cm plus 4 cm de dalle je ne vois pas ce qui empêcherait de percer pour une cheville de 5 cm.
Ciao ! Clin d\'oeil
04/06/2015 à 06h07
04/06/2015 à 06h07
merci Brico30
bon sang, mais c'est bien sur ...... comme disait Bourrel
à force de rester sur ce problème de colle, on poursuit une mauvaise piste
reste à voir le type de chevilles à utiliser
https://www.bricoleurdudimanche.com/fiches-bricolage/outillage-et-manipulations/les-differents-types-de-chevilles.html
moi je suis partisan de la cheville nylon qui s'écrase derrière la surface
04/06/2015 à 08h46
04/06/2015 à 08h46
Salut Christian,
Compte tenu qu'un téléviseur fixé au plafond se doit d'être sécurisé en terme de fixation, j'opterai plutôt pour la cheville à expansion métallique équipée de vis de Ø 6mm et adaptée à l'épaisseur de la paroi des entrevous.
Ce modèle conviendrait parfaitement à condition que la partie lisse soit égale à l'épaisseur des entrevous + le plâtre (soit environ 30mm). Il faut également la pince qui va avec pour le pré-serrage.
Nb : Les caractéristiques sont toujours inscrites sur l'emballage.
Exemple de cheville et de pince :
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
04/06/2015 à 09h12
04/06/2015 à 09h12
salut: n'importe comment même ci il demande au syndic ils vont lui refuser de percer au plafond Oui a part qu'il le fait sans demander : mais là c'est tout pour lui si il y a une catastrophe
04/06/2015 à 10h39
04/06/2015 à 10h39
bien sur j'ai aussi songé à la molly, mais je crains aussi pour l'épaisseur, plafonnage, entrevous, épaisseur du support TV , j'ai pas osé recommander cela, mais pourquoi pas, il suffit de faire le premier trou pour être fixé
et cas d'échec, il reste la solution des chevilles nylon qui s'écrasent derrière la parois
Par Homer60
avatar - Homer60
04/06/2015 à 13h40
04/06/2015 à 13h40
Merci à tous pour vos conseils grâce à vous j'évite la catastrophe on dirait Sans voix A+ Tire la langue
Membre(s) : SYBILE33
Visiteurs non identifiés : 30
