Coller miroir sur placo hydro dans SdB
avatar - mikyvienne
Message(s) : 20
04/12/2009 à 16h18
04/12/2009 à 16h18
Voila je voudrai coller un grand miroir (120*90) directemetn sur le mur afin qu'il soit affleurant des la faience, bref, son pied en appuis sur un muret
Je pensait utiliser la même colle que pour la faience, mais c'est peut etre pas une bonne idée....
Apres j'ai aussi du mastic colle souple ????
Sinon avec quoi et si avec un truc genre ni clou ni vis comment proceder ?
J'en met 1 tonne et je passe un peigne ? ou je fais des "zig-zag" directement avec le pistolet a colle ?
Merci de votre aide
avatar - gonzalezcuisine
Message(s) : 36
04/12/2009 à 17h22
04/12/2009 à 17h22
Il existe de la colle exprès pour miroir mais un conseil met des taquets pour soutenir le miroir.
avatar - mikyvienne
Message(s) : 20
04/12/2009 à 17h41
04/12/2009 à 17h41
Tu veux dire en haut du miroir pour ne pas qu'il bascule, en attedant que la colle soit seche ? Car en bas il sera en appuis donc il ne pourra pas glisser vers le bas....
La colle special miroir pour le placo ????
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
04/12/2009 à 18h31
04/12/2009 à 18h31
bonsoir oui il faut une colle spéciale pour miroir car toute les autres peuvent détruire le teint..
elle n'est pas plus chère un cordon en zigzag dérrière tu apuits comme il faut aucun risque..48h apres elle est définitivement maintenue
cdt
avatar - mikyvienne
Message(s) : 20
04/12/2009 à 22h59
04/12/2009 à 22h59
Ok, merci bien j'irai voir dans un GSB alors...
clt
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
08/12/2009 à 15h46
08/12/2009 à 15h46
j'ai posé un miroir dans ma salle de bains de 120*60cm il est intégré dans la faïence, je l'ai collé au ni clou ni vis, je l'ai callé le temps que la colle séche ... ça tien sans aucun problème
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
08/12/2009 à 18h21
08/12/2009 à 18h21
oui ca tient mais cette colle "acrylique " risque de bouffer a la longue le teint
je suis formel
cdt
Membre(s) : SYBILE33 , erge
Visiteurs non identifiés : 44
