coller lino sur toile de verre
Par Marsyas
avatar - Marsyas
18/12/2011 à 23h56
18/12/2011 à 23h56
Bonjour, Actuellement dans ma cuisine, des plaques de bois sont collées à de la toile de verre, sur la partie verticale au dessus de mon plan de travail. J'aimerais utiliser du lino et le coller directement sur mon mur en toile de verre. Est ce que c'est conseillé ? sinon j'avais pensé coller le lino sur le bois qui lui même resterait collé sur la toile de verre.. Et bien sur si vous avez d'autres idées pour un matériau plus adapté (carrelage mise à part..) je suis preneur !
Par Marsyas
avatar - Marsyas
19/12/2011 à 00h00
19/12/2011 à 00h00
Je viens de voir que ce que j'appelle naïvement "le mur au dessus du plan de travail" s'appelle une crédence.. Dans ce cas même question : peut-on coller une crédence en inox par exemple, sur une toile de verre ?
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
19/12/2011 à 03h44
19/12/2011 à 03h44
bonjour : il serait bon de fixer le bois avec quelques vis, avec chevilles dans les murs, car colle sur colle, il y a toujours un risque que ça se décolle.
Ensuite vous pouvez y coller ce que vous voulez, vous êtes sûr que ça tiendra.
19/12/2011 à 06h37
19/12/2011 à 06h37
(ce n'est pas une bonne formule)
tout va dépendre de l'état du mur après avoir retirer les plaques de bois, s'il est plat je ferai ceci,(en conservant votre proposition de crédence en inox) (sachez quand même que l'inox, s'il protège bien, nécessite pas mal d'entretien pour rester sans traces)
je verrai cela ainsi, la crédence étant posée verticalement contre le mur elle ne souffre pas
après avoir soigneusement préparé le support (le mur recouvert de toile de verre)
coller de la bande double face pour fixer les tapis (j'insiste et achetée chez un marchand de tapis) contre le papier de verre, puis je viendrais appliquer la crédence soigneusement dégraissée sur cette face (même neuf, il peut y avoir un peu de gras (résidus de fabrication)
ensuite vous faites un joint entre le plan de travail et la crédence et vous voilà prête pour cuisiner sans tacher pour les fêtes de Noël.
quel est le menu Miam-miam !
donc dites nous dans quel état est le mur après avoir enlevé les plaques de bois, ou mieux, montrez nous une photo, il y a peut être moyen de coller la crédence inox directement sur les plaques de bois suivant le même principe
ps car si vous retirez les plaque de bois, cela va créer un espace entre le plan de travail et le mur et il faudra trouver une moulure pour le combler
Par Marsyas
avatar - Marsyas
21/12/2011 à 10h08
21/12/2011 à 10h08
Merci pour tous ces conseils. Vous avez parfaitement raison : je vais visser ma plaque de bois sur la toile vinyle et poser ensuite la crédence. Kriske > en l'état je ne peux pas poser ma crédence sur la toile de verre car elle possède des motifs, je crains donc pour l'adhérence de ce type de support. Par contre en vissant ma plaque fois j'aurais une surface parfaitement lisse, et puis comme ça, j'esquive le problème des moulures pour combler l'espace, comme vous me le faites remarquer.
21/12/2011 à 11h50
21/12/2011 à 11h50
c'est sous estimé l'adhérence du collant double face pour tapis
si vous choisissez l'option de visser, il faut prévoir de faire les trous à l'avance sur une surface plate pouvant être percée (morceau de planche) pour éviter les déformations
prendre une mèche cobalt ou titane pour percer l'inox, bien pointer l'endroit a forer pour ne pas riper
choisir des vis à tête ronde pour un beau fini
moi, je collerai comme expliqué, et si cela se décolle il est encore temps de visser
ps quelques vis vont donnez une surface qui ondule entre deux points de fixations
où alors vous faite les deux coller et visser
cela vous rassurera et le gondolement sera évité
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
21/12/2011 à 14h26
21/12/2011 à 14h26
bonjour : "c'est sous-estimer l'adhérence......." sauf que l'autocollant et collé sur le sol, alors que là, on est à la verticale, donc il ne faut pas surestimer l'adhérence dans cette position, ça n'a rien à voir.
21/12/2011 à 21h28
21/12/2011 à 21h28
bonjour Bricodi
je ne puis que répondre au vu de mon expérience qui est peut être différente de la tienne
il ne faut pas sous estimé l'adhérence du double face acheté en maison spécialisée dans le tapis
j'ai du vinyle collé ainsi sur des parties verticales dans mon camping car et cela ne bouge pas avec des variations de températures plutôt importante en fonction des saisons
Membre(s) : SYBILE33
Visiteurs non identifiés : 57
