Colle sur carrelage
avatar - lagoalette
Message(s) : 65
30/11/2008 à 23h15
30/11/2008 à 23h15
Bonsoir à tous !
Je suis tout nouveau sur ce forum, et je suis assez mauvais en bricolage, il faut le reconnaître. La semaine dernière je suis allé m'acheter une planche et de la colle pour éviter de percer dans le carrelage parce que je loue l'appart, et je préfère ne pas trop esquinter l'appart... Donc l'idée était, au lieu de percer le carrelage et mettre des chevilles, de coller deux supports (sortes d'équerres) sur le carrelage, et de poser la planche sur ces équerres : ça me fera une petite étagère pour mettre tout mon bazar.
L'ennui, c'est que l'étagère est tombé une semaine après que je l'ai fixé. Donc je me demande si j'ai merdé quelque part, ou si c'est tout à fait impossible de coller sur du carrelage. Pourtant, j'ai acheté de la colle hyper forte et il est écrit que le carrelage est un support possible donc je pense que j'ai déconné dans le process :
faut-il bien nettoyer le carrelage avant d'appliquer la colle ? Et dois-je l'effriter un peu en passant du papier de verre de manière à le rendre un peu rugueux ?
Merci de votre aide !
Par josmiley
avatar - josmiley
Message(s) : 53
01/12/2008 à 16h32
01/12/2008 à 16h32
achete une etagere sur pied ....
j'ai jamais testé, mais le "ni clou ni vis" j'y crois pas trop.
Par lamenuise
avatar - lamenuise
Message(s) : 371
01/12/2008 à 19h18
01/12/2008 à 19h18
il faut que tu prennes un support étagère sur tout la longueur ( qui épince le rayon) tu emploie un mastic colle polyuréthane le plus dur sera de la démontée
patrick
avatar - lagoalette
Message(s) : 65
02/12/2008 à 10h42
02/12/2008 à 10h42
Merci pour vos réponses. Je peux pas prendre une étagère sur pied, j'ai vraiment pas de place dans cette salle de bain, d'où l'avantage de juste coller une planche à la perpendiculaire à mis hauteur.
lamenuise, j'ai pas bien compris ce que tu entendais par support étagère..., et encore moins par 'épince le rayon'...Peux tu être plus clair pour un mauvais comme moi ?
Merci beaucoup
Par lamenuise
avatar - lamenuise
Message(s) : 371
02/12/2008 à 13h17
02/12/2008 à 13h17
je t'est dessiner une coupe du support tablette cela se vent en longueur de 1 ou 2 m et tu peux mettre une tablette de 16 m/m d'épaisseur
patrick
avatar - lagoalette
Message(s) : 65
03/12/2008 à 10h43
03/12/2008 à 10h43
ah ok.
Mais sinon, c'est important de mettre un support à la fois en dessous et au dessus ?
Merci beaucoup en tout cas.
Par lamenuise
avatar - lamenuise
Message(s) : 371
04/12/2008 à 08h50
04/12/2008 à 08h50
c'est un ensemble que tu achète il et en métal plié de couleur
patrick
Membre(s) : SYBILE33
Visiteurs non identifiés : 40
