Colle pour intissé et peinture glycéro
Par Menelse
avatar - Menelse
08/06/2008 à 11h05
08/06/2008 à 11h05
J'ai posé de l'intissé Renov'relief avec la colle Quelyd pour intissés (accessoirement la quantité d'eau indiquée sur la boîte est trop importante et la colle trop liquide est difficile à appliquer sur un plafond : on en met partout !) au plafond d'une chambre. Ce plafond avait une tache ancienne, datant de plus de 25 ans, mais complètement oubliée : recouverte de peinture glycéro, elle était invisible sous l'ancienne tapisserie. Cette tache brune provient d'un ancien feu de cheminée, il s'agit d'une sorte de goudron qui s'était infiltré dans le plâtre. Le lendemain de la pose de la tapisserie, la tache est ressortie. C'est vilain ! Donc tout est à refaire... Question : la colle a-t-elle interagi avec la peinture glycéro ? Et pourquoi ? Que me conseillez-vous de faire ? Je vais enlever le Renov'relief et recommencer mais comment faire pour éviter le même problème ?
Par vougth17
avatar - vougth17
Message(s) : 6
12/06/2008 à 00h05
12/06/2008 à 00h05
bonjour t'on probléme est tout à fait normale dans un premier temps il faut isoler la tache avec une solution bloquante style peinture d'accrochage ou fixateur on les trouves chez tous bons marchands de peinture ou droguerie n'hésite pas à déborder ci c'est vraiment du goudron car c'est trés visieux passe même 2 couches et laisse bien sêcher. ensuite pour les intissés ou les toiles de verres le mieux c'est de mettre de la colle toute prete dans la même marque mais en pot préte a l'emplois tu peut la diluer un peut pour l'allonger et elle se travaille mieux mais c'est la solution pour ne pas avoir de soucis et aussis encolle le support et les lais avec un rouleau à peinture poil en laine mi-long etale la colle reguliérement sans faire dépaisseur. voila bon courrage.
Par Menelse
avatar - Menelse
16/06/2008 à 17h44
16/06/2008 à 17h44
Merci beaucoup pour cette réponse très claire. Je vais faire le nécessaire et vous tiendrai au courant.
Par Menelse
avatar - Menelse
15/08/2008 à 17h43
15/08/2008 à 17h43
Le résultat est parfait ! Mais il a fallu 2 couches d'une bonne peinture spéciale traces de goudron et un long séchage. Merci pour votre aide.
Membre(s) : SYBILE33 , erge
Visiteurs non identifiés : 44
