Je vais rénover une salle de bains, et je voudrais avoir des conseils sur les produits à utiliser pour coller du BA13 sur un mur carreler.
En effet la salle de bains est intégralement carlee et je voudrais avoir 2 murs carrelés et 2 murs peint.
L'idéal serait se pouvoir retirer le carrelage. J'ai essayer il y a quelques temps dans un toilette et impossible sans abîmer le placo sur le quel le carrelage est posé.
Si vous avez d'autres idées je suis preneur.
Merci.
il est tout a fait possible de coller au MAP du placo sur du carrelage a condition au préalable d avoir mater a la machine les emplacements ou il sera mis des plots
Bonjour merci de ton retour.
Tu entends quoi pas mater ? Abîmer volontairement la zone ?
re mater comme son nom l indique c est rendre mat une surface ,en général le carrelage est brillant ,donc il faut volontairement abimer cette zone pour que le MAP accroche avec un disque adapté a cet effet sur une perceuse
Merci. J'ai vu que certains mettaient des coups de disqueuse sur le carrelage. Tu penses que c'est suffisant ?
Sinon j'achèterai un disque pour surfacer tout le carreau.
Rudy.
re ça dépend de la qualité de surface du carreau ,tu essaies avec un disque a matériaux ,sinon tu investis dans un disque de surfaçage
Visiteurs non identifiés : 31
