Colle papir peint
Par bollo
avatar - bollo
Message(s) : 258
22/03/2020 à 10h02
22/03/2020 à 10h02
Bonjour à tous et à toutes,
Je souhaiterais tapisser un petit mur.
J'ai la tapisserie intissée et j'ai de la colle universelle pour papier peint.
Ma question : est-ce que je peux utiliser cette colle pour poser du papier intissé ? Sur la boite de colle est indiqué la façon d'encoller les lés de papier peint, mais pas le papier intissé...
Merci d'avance pour vos infos.
cdlt.
Message(s) : 18407
22/03/2020 à 16h59
22/03/2020 à 16h59
le papier intissé se pose avec une colle normalement prévue a cet effet soit sous forme de colle en poudre a mélanger avec de l eau ,soit avec de la colle en pate pour fibre de verre
le papier peint intissé se pose a sec sur le mur encollé
on ne met pas de colle sur le dossier du papier
Par bollo
avatar - bollo
Message(s) : 258
22/03/2020 à 17h05
22/03/2020 à 17h05
Bonjour et merci pour votre réponse.
Autrement dit, je ne peux pas utiliser la colle universelle pour coller de l'intissé ?
J'attendrai de pouvoir acheter de la colle spéciale intissé...
Merci takafer pour votre info.
Cordialement.
Message(s) : 18407
22/03/2020 à 17h07
22/03/2020 à 17h07
regarde sur le paquet ce qu il y a d inscrit elle est peut etre conçue aussi pour ce produit
quel est la marque
Par bollo
avatar - bollo
Message(s) : 258
22/03/2020 à 18h20
22/03/2020 à 18h20
La marque, c'est Perfax "Colle supérieure papiers peints Universelle"
Il n'est pas mentionné pour intissé et ils montrent sur la boite, le dessin de l'encollage des lés mais pas sur le mur...
Message(s) : 18407
22/03/2020 à 18h57
22/03/2020 à 18h57
Par bollo
avatar - bollo
Message(s) : 258
22/03/2020 à 19h39
22/03/2020 à 19h39
Oui c'est exactement celle là...
Donc apparemment, pas pour intissé.
Merci takafer et bonne soirée.
Message(s) : 18407
23/03/2020 à 09h49
23/03/2020 à 09h49
tu lis le français ou pas ,lis la dernière ligne ,ça colle l intissé
Par bollo
avatar - bollo
Message(s) : 258
23/03/2020 à 10h38
23/03/2020 à 10h38
Il faut croire que non...
Mais ensuite en regardant mieux, c'est vrai, ça colle l'intissé . ( ce n'est nullement indiqué sur la boîte, même en regardant bien...)
Merci quand même de ton intervention efficace.
Bonne journée.
Cdlt.
Message(s) : 18407
23/03/2020 à 19h01
23/03/2020 à 19h01
ce n est pas inscrit sur ta boite ,mais sur la pièce jointe que j ai mis dans un des derniers posts
Par bollo
avatar - bollo
Message(s) : 258
23/03/2020 à 19h09
23/03/2020 à 19h09
Oui, j'ai vu ta pièce jointe. Je t'en remercie.
Bonne soirée.
Message(s) : 18407
24/03/2020 à 07h50
24/03/2020 à 07h50
saut
alors il ne me reste plus qu a te souhaiter bonne pose Top !
Par bollo
avatar - bollo
Message(s) : 258
24/03/2020 à 09h13
24/03/2020 à 09h13
Merci pour ton encouragement...
Bonne journée.
Visiteurs non identifiés : 35
