colle OVALIT colle très peu, normal ?
avatar - lonesome33
Message(s) : 292
13/01/2014 à 14h01
13/01/2014 à 14h01
Dans le séjour je viens de poser de l'intissé à peindre (au final c'est plus joli que la toire de verre), et j'ai acheté une colle OVALIT spéciale toile de verre et intissé à peindre, ayant lu que OVALIT était une des meilleure colle.
Problème, je trouve que sa colle mal ! à certains endroits sur les bord sa se décolle,
J'ai donc testé sur un pan de mur vierge, j'ai collé un bout. 48h après la pose (séchage complet en 24h normalement) il est extrèmement simple e décoller un coin, et l'inissé à peindre s'enlève extrèment facilement en tirant à peine. que ce soit sur support sous couche ou platre/enduit sa fait la même chose.
Donc je me pose des question sur la tenue dans la durée de cette colle ??
et en espérant que sa se décolle pas en passant la peinture !
13/01/2014 à 15h34
13/01/2014 à 15h34
c'est peut être prévu que cela puisse coller et aussi se décoller (sans top de problème) en cas de besoin
Message(s) : 18407
13/01/2014 à 17h56
13/01/2014 à 17h56
c est exact en tant qu ancien professionnel ,l ovalit est considéré comme une bonne colle ,mais aussi la plus chère ,je collais mes produits avec des colles blanches pour toile de verre avec d autre marque sans soucis
il y a un problème ,les murs sont en quoi ,y a t il eu préencollage avant ou impression
n avez vous pas commis une erreur Ca tourne pas rond là-dedans
avatar - lonesome33
Message(s) : 292
14/01/2014 à 09h29
14/01/2014 à 09h29
support plaque de platre avec sous couche. l'ancienne tapiserie adhérait parfaitement à cet endroit.
l'utilisation du produit aditif en sous couche (Metylan I200) est pour support non peint, donc de ce coté j'ai pas fait d'erreur je pense, et l'ai respecté le mode d'emploi
à voir quand je vais poser la peinture tout à l'heure
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
15/01/2014 à 07h49
15/01/2014 à 07h49
chacun fait ce qu'il veut mais les papiers intissés je les colle avec met...... spéciale intissé
bonne journée
henkel
Message(s) : 18407
15/01/2014 à 09h25
15/01/2014 à 09h25
en ce qui me concerne ,j ai toujours privilégié la couche d impression sur placo ,au produit de préencollage et je pense que le problème vient de là
le placo n ayant pas bu assez ,la colle blanche est absorbée et ne reste pas grand chose sur le papier
j ai comme le dit notre ami ,mo itoujours collé a la colle blanche et pendant tout le temps de ma carrière professionnelle ,jai itoujours travaillé en double encollage ,et jamais un seul de mes clients est venu me dire que ca se décollait
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
15/01/2014 à 14h17
15/01/2014 à 14h17
je n'ais pas vu que notre intervenant n'avez pas imprimé son fond si c'est le cas son problème vient de la..., mais je confirme pour le collages des intissé la colle que j'emploie
cdt
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
15/01/2014 à 14h19
15/01/2014 à 14h19
cdt
il a bien imprimé son fond......!!
avatar - lonesome33
Message(s) : 292
17/01/2014 à 15h49
17/01/2014 à 15h49
pour du placo + sous couche, il n'était pas préconisé de traitement particulier du support
mais bon, je ferais mieux la prochaine fois
Message(s) : 18407
17/01/2014 à 16h17
17/01/2014 à 16h17
l essentiel ,est ce que ca a tenue a la mise en peinture
avatar - lonesome33
Message(s) : 292
17/01/2014 à 16h21
17/01/2014 à 16h21
oui, sa n'a pas bougé avec la peinture
Visiteurs non identifiés : 18
