collage placo sur mur
Par Guerino
avatar - Guerino
Message(s) : 22
13/04/2016 à 09h11
13/04/2016 à 09h11
Je souhaite coller une bande (60cm) de placo sur un mur à partir du plafond.
Ma question est comment puis-je maintenir la plaque en position le temps que le MAP fasse effet?
merci d'avance,
Grand sourire
Par fil2607
avatar - fil2607
Message(s) : 65
13/04/2016 à 09h19
13/04/2016 à 09h19
Il faut le caler avec un bois vertical qui va du sol au plafond et mettre des cales. transversale
et rajouter du Map sur les cotés.
Ou mettre des fourrures et visser.
13/04/2016 à 10h39
13/04/2016 à 10h39
une fois la plaque posée au MAP , il n'y a rien a faire cela tient tout seul
même avec des couches épaisses de rattrapage, je n'ai jamais eu une plaque qui a bougé
il faut bien dresser la plaque avec un guide en bois raboter assez lourd
Par Guerino
avatar - Guerino
Message(s) : 22
13/04/2016 à 11h57
13/04/2016 à 11h57
Alors d'après toi, si je colle ma plaque qui devrait faire 120x60 au mur en partant du plafond, ca reste en place.
J'avais pensé sinon assurer le coup en mettant quelques vis.
Je n'arrive pas à visualiser le dressage avec un guide lourd, qu'entends-tu par là?
merci,
13/04/2016 à 12h07
13/04/2016 à 12h07
apparemment je n'ai pas tout suivi
pourquoi le panneau part du plafond ?
vous ne mettez qu'un morceau de panneau ? à quoi cela devrait servir ?
normalement on pose un placo sur 2 petites cales d'un cm en partant du sol pour éviter d'éventuelles remontées d'eau
précisez mieux ce que vous voulez faire
pour dresser les panneaux j'ai utilisé un guide en bois de 5 x 12 dressé et raboté, il me servait de marteau et de guide tout a la fois (frappez sur sa tranche étroite de petits coups (dans toutes les directions pour que le placo soit bien plane)
ne pas oublier de matérialiser au sol et au plafond la ligne directrice a suivre pour la pose des panneaux
Par Guerino
avatar - Guerino
Message(s) : 22
13/04/2016 à 12h21
13/04/2016 à 12h21
En effet on s'était mal compris.
Je souhaite donc partir du plafond sur une hauteur limitée. l'idée est de m'aligner sur l'épaisseur d'une fenêtre étant elle même en hauteur. La finalité est de condamner cette fenêtre.
Je ne souhaite pas ajouter de l'épaisseur sur tout le plafond des meubles de cuisines vont etre posées et les mesures sont déjà prises.
merci,
13/04/2016 à 12h48
13/04/2016 à 12h48
vous avez une photo pour illustrer le sujet
merci
Visiteurs non identifiés : 180
