Coin plafond à repeindre / plaques qui se décollent
Par Bluejay
avatar - Bluejay
Message(s) : 5
27/07/2014 à 03h00
27/07/2014 à 03h00
Hello, Dans un coin de ma cuisine j'ai la penture qui se détache par plaques (épaisses 2mm), j'ai donc décidé de tout décoller et de repeindre ce coin. Mais voila, 1ère fois que je peins (et oui...) et je ne voudrais pas faire n'importe quoi Voici une photo qui montre bien le projet en cours. Je précise que cet endroit avait déja été repeint vite fait il y a quelques années pour le même problème. J'ai aussi trouvé en dessous de toutes petites tâches noires (moisissures je suppose). Le micro-onde est en bas et la colonne de gauche est un vide-ordure condamné (problème d'humidité peut-être ?) Comment dois-je procéder ? 1-produit st marc 2- lisser avec enduit 3-sous-couche anti humidité 4-peinture Ce sera suffisant ? car comme on voit sur la photo, à certains endroits le béton est à nu, et à d'autres on voit une sous-couche de quelque chose (plâtre, enduit précédent?), donc comment procéder ? De plus les couches en dessous de la peinture, qui restent, sont très difficiles à enlever (s'il faut les enlever bien sûr) Merciii !!
Message(s) : 18407
27/07/2014 à 08h40
27/07/2014 à 08h40
il y a un problème d humidité ,lorsque vous passez la main ,le dessous est il farineux ;il faut d abord trouver la cause ,le micro onde n y est pour rien soit il y a une zone de froid a cet endroit au dessus du plafond ,soit une infiltration ,d abord régler ce problème ensuite nettoyer le support ,acheter une peinture pour fond ,ensuite enduire poncer ,et peindre
Par Bluejay
avatar - Bluejay
Message(s) : 5
28/07/2014 à 00h54
28/07/2014 à 00h54
La peinture sur le mur en dessous s'acaillait également Base Plâtre (je suppose) avec papier à peindre collé dessus. Mon idée était de tout poncer et de repeindre par dessus avec enduit mais un ami m'a conseillé de retirer quarément le vieux papier à peindre. Voici les photos AVANT que je ne retire le papier à peindre et APRES l'avoir enlevé
Par Bluejay
avatar - Bluejay
Message(s) : 5
28/07/2014 à 00h57
28/07/2014 à 00h57
Le papier à peindre est complètement moisi, c'est ça ? Si c'est le cas, je crois que c'est la source Quelle serait la prochaine étape ? faire appel à un expert, ou continuer de tout enlever pour voir si le mur en dessous est attaqué ou si par chance c'est juste l'enduit et le papier à peindre de concernés ? Je rappelle le support, plâtre je pense et papier à peindre par dessus. Je suis un peu dégouté. Mes "petits travaux" prennent une tournure que je n'aime pas... m'enfin...
28/07/2014 à 06h37
28/07/2014 à 06h37
j'avais déjà émis un avis sur le plafond, mais j'ai du oublié de de l'envoyer
souvent lorsque l'on tapisse avec de la fibre de verre (ce qui est le cas) c'est pour cacher ou solutionner des misères
essayons ensemble de trouver l'origine de cette humidité avant de revoir la finition
ce local est il correctement ventilé ?
est il chauffé en hiver ?
au-dessus du plafond qu'y a t'il comme local ou comme toiture ?
y a t'il des canalisations d'eau qui passent à proximité, alimentation, décharge eaux usées, wc ou pluviale
Par Bluejay
avatar - Bluejay
Message(s) : 5
28/07/2014 à 11h16
28/07/2014 à 11h16
Bonjour, Oui correctement ventilé, lafenêtre pratiquement toujours ouverte, même en hiver Il y a un autre appartement au-dessus C'est un vide ordures condamné qu'il y a derrière, qui jouxte avec la salle de bains, donc oui avec canalisations En appelant le syndic, la personne m'a sonseillé de gratter jusqu'au mur brut, pour voir s'il est humide ou s'il y a des traces
28/07/2014 à 11h42
28/07/2014 à 11h42
est ce qu'on peut voir d'une manière ou d'une autre ce qui se passe dans ce vide ordures condamné
Par Bluejay
avatar - Bluejay
Message(s) : 5
28/07/2014 à 12h35
28/07/2014 à 12h35
hmmm. Il s'agit des parties communes. Il y a bien une trappe mais en l'ouvrant cela risque de poser problème si plus tard s'il y a des travaux, je veux que les frais soient pris en charge. l'idéal serait qu'un expert le fasse, mais le syndic ne me l'a même pas proposé, pas l'air très coopératif...
28/07/2014 à 14h45
28/07/2014 à 14h45
si on bouge à rien on trouve rien ,,
ouvrir la trappe et prendre une photo avec le flash cela ne prend pas trop de temps
Visiteurs non identifiés : 34
