Coffret volet roulant
avatar - Clembeaferme
17/08/2015 à 08h13
17/08/2015 à 08h13
Bonjour à tous. Nous aurions besoin d'idées. Voilà, nous avons un volet roulant intérieur, et le coffret ne nous plait pas du tout. Nous aimerions en changer à moindre coût, pour quelque chose de plus esthétique, moins voyant et qui se démonte au cas où le volet tomberait en panne. Le problème qui se pose c'est que ce caisson est dans une pièce à volume et que sa taille est assez imposante, il faut un matériau solide et que ce soit esthétique... On sèche.. Si des idées, merci beaucoup!
Message(s) : 18407
17/08/2015 à 09h26
17/08/2015 à 09h26
il y a 2 erreurs ,la 1ere il faut déjà le peindre dans la couleur des murs et d autre part on met les rideaux devant pour le cacher
17/08/2015 à 12h19
17/08/2015 à 12h19
Merci , oui les rideaux c'est clair ça... Pour la peinture , on a peur que ce soit encore plus moche que brut car comme il est fait en osb, je vais tester sur le haut pour voir... Merci
Message(s) : 18407
17/08/2015 à 13h31
17/08/2015 à 13h31
il est évident que OSB n était le matériaux a employer ,cela aurait été mieux avec du contreplaqué ,car le problème de OSB c est son aspect de surface a moins de le poncer jusqu a le rendre lisse ca va faire da la poussière
en tant qu ancien artisan ,le fait de le peindre va le transformer en trompe l oeil
Visiteurs non identifiés : 35
