Coffrage/meuble dans un coin
Par karlini
avatar - karlini
Message(s) : 5
25/02/2015 à 00h20
25/02/2015 à 00h20
Bonjour, Je débute dans le bricolage Sourire Je viens vers vous car je rencontre un problème et je ne vois pas comment le résoudre. Je souhaiterais faire une sorte de coffrage avec une porte. Ce dernier serait dans un angle et je voudrais qu'il soit aligner au mur. Le soucis est que mon mur n'est pas droit.... en effet, a la base il a une profondeur de 27 cm et lorsqu'on arrive au niveau du plafond il est de 28 cm de profondeur... Si c’était l'inverse je sais comment j'aurais pu faire pour que se soit aligné... mais dans ce sens je ne vois pas du tout.... voici la photo... Merci par avance
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
25/02/2015 à 18h53
25/02/2015 à 18h53
En quel matériau désires-tu réaliser ton coffrage, car tout peut se recouper.
Proverbe Chinois
Par karlini
avatar - karlini
Message(s) : 5
25/02/2015 à 20h13
25/02/2015 à 20h13
Je comptais utiliser du MDF d'epaisseur 18mm Recouper oui mais si je veux que le coffrage soit dans le prolongement du mur. Je vois pas comment....
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
26/02/2015 à 13h26
26/02/2015 à 13h26
Pas très clair, un petit croquis de ce que tu désires réaliser même sur la photo nous en dirai plus.
Proverbe Chinois
Par karlini
avatar - karlini
Message(s) : 5
26/02/2015 à 14h38
26/02/2015 à 14h38
Voici ! Merci
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
26/02/2015 à 17h58
26/02/2015 à 17h58
Nettement plus compréhensible ainsi avec ton croquis.
Ma foi il va falloir tricher;
la moins bonne des solutions est de placer la porte dans l'alignement du mur avec l'inconvénient qu'elle aura tendance à se refermer toute seule.
La solution qui à mon sens est la plus raisonnable, tu recules la porte vers l'intérieur du placard de 2 à 3 cm, le jour ainsi apparent sera sur toute la hauteur, de largeur inégale j'en conviens mais se remarquera peu, il n'y a qu'un cm de différence sur la hauteur. L'inconvénient dans ce cas est que tu perds un peu d'espace dans ce placard.
Proverbe Chinois
Par karlini
avatar - karlini
Message(s) : 5
26/02/2015 à 22h08
26/02/2015 à 22h08
oki Biloulou si 1 cm ne se voit pas beaucoup alors autant m'aligner sur le bas Je pense faire ça Merci beaucoup !!
Membre(s) : efred , soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 31
