Cloisons panneaux de plâtre
Par Kaeso
avatar - Kaeso
Message(s) : 18
07/07/2009 à 19h23
07/07/2009 à 19h23
Bonsoir !
Je souhaite poser des cloisons en panneaux de plâtre sous mes combles (2.50 x 1.20 ba 13), j'ai compris qu'il fallait poser deux rails, un au plancher, un autre au plafond, c'est ce dernier qui me pose problème : mon plafond est incliné, comment poser ce rail dans ces conditions ? Mouais...
Par lolo6464
avatar - lolo6464
Message(s) : 627
07/07/2009 à 21h03
07/07/2009 à 21h03
Photos de tes combles, stp.
Ton rail haut se fixe sur les pièces bois de ta charpente.
Il existe des pattes pour réaliser ces adaptations si necessaire
Problème réglé, ouvrage terminé, un petit message pour dire que tout c'est bien passé et les BDD contentés.
Par Kaeso
avatar - Kaeso
Message(s) : 18
07/07/2009 à 21h22
07/07/2009 à 21h22
Bonsoir !
Demain matin, je me lève tôt, et je mets ici des photos de mes combles, à demain !
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
08/07/2009 à 09h15
08/07/2009 à 09h15
si tu est incliné par rapport a ton rail tu peut réalisé une calle en bois de type coin, et ensuite tu traverse le rail et la cale avec une vis trompette (vis a placo) assez longue.
Par Kaeso
avatar - Kaeso
Message(s) : 18
08/07/2009 à 11h01
08/07/2009 à 11h01
Merci pour vos réponses !
Je ne vois pas trop à quoi ressemble cette calle en bois dont vous parlez ... et ces pattes ...
Par Kaeso
avatar - Kaeso
Message(s) : 18
08/07/2009 à 11h07
08/07/2009 à 11h07
Voici une photo de mes combles :
Par lolo6464
avatar - lolo6464
Message(s) : 627
08/07/2009 à 12h33
08/07/2009 à 12h33
Tu ne condamnes pas derrière, j'espère. Ce serait dommage!!
L'idée de Karkace est adpaté à ton problème.
C'est une cale triangulaire qui te permettra d'avoir une face horizontale sur laquelle tu fixes tes rails.
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
08/07/2009 à 16h09
08/07/2009 à 16h09
magnifique tes comble, je suis pas un adepte du l'ancien mais les poutre apparente sont superbe.
donc en fait tu fais des cale tout les 30cm d'un forme triangulaire de la largeur de ton rail (5 cm) et qui vont rattapé ta pente pour que le bas de la cale sois horizontal.
prends au moins de la vis de 35 je pense parceque les vis de 20 classique pour la fixation des plaque de placo seront pas assez longue
Par lolo6464
avatar - lolo6464
Message(s) : 627
08/07/2009 à 18h54
08/07/2009 à 18h54
En complément aux dires de Karkace, je te conseilles des cales de 7 à 8 cm de long (dans la longueur du rail)
Tu les fixes sur ton palco existant avec des vis+chevilles à placo (1 à 2 vis par cales)
Tu fixes ton rail sur ta cale (1 fixation)
Je ne penses pas que tu puisses fixer le rail+la cale avec la même fixation.
Par lolo6464
avatar - lolo6464
Message(s) : 627
08/07/2009 à 19h02
08/07/2009 à 19h02
C'est peut être plus clair avec le croquis
avatar - Pinceau agile
Message(s) : 32
08/07/2009 à 21h40
08/07/2009 à 21h40
A la place de notre amis je mettrais des portes coulissantes pour garder un superbe placard en perspective,quitte à faire bois au dessus pour rattraper l'inclinaison pour mettre le rail du dessus bien à plat. Top !
Message(s) : 32
08/07/2009 à 21h44
08/07/2009 à 21h44
Bravo pour le dessin lolo6464,très bien expliqué Top !
Par Kaeso
avatar - Kaeso
Message(s) : 18
08/07/2009 à 23h22
08/07/2009 à 23h22
Un grand merci à vous trois, et un merci spécial à lolo6464 pour son croquis très clair, tout cela va m'être bien utile ! Cette idée de cale est exactement ce qu'il me fallait, c'est simple et efficace, Top ! !
Membre(s) : SYBILE33
Visiteurs non identifiés : 57
