Cloison pour un plafond très haut (4m)
Par Tems2012
avatar - Tems2012
Message(s) : 7
04/02/2012 à 13h57
04/02/2012 à 13h57
Bonjour, Je vais réaliser une cloison en plaque de plâtre. Le plafond étant de 4m04, je ne souhaite pas que la cloison monte aussi haut. Elle s'arrêtera à 250 La pièce fera 1m20 de large par 5m de long et sera le long d'un mur en agglo. Une ossature métallique complète me semble suffisante. Afin de rigidifier l'ensemble, je pense relier le haut de l'ossature de part et d'autre de l'ensemble. Est-il nécessaire de doubler les montants intermédiaires ? Comme cela me permettra de fixer les plaques au plafond, cela rigidifiera-t-il encore plus l'ensemble ? Merci d'avance pour vos avis.
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
04/02/2012 à 14h06
04/02/2012 à 14h06
J'ai lu votre question et je ne la comprends pas bien:
- Le plafond est à 4.04 m mais vous voulez vous arrêter à 2.50 m c'est votre droit.
- la cloison est dans le sens des 1.20 ou 5 mètres ?
- relier le haut de l'ossature de part et d'autre de l'ensemble.
Et pour conclure vous voulez qu'en étant à 2.50 m vous arriveriez à rigidifier l'ensemble alors qu'il y a - dans ce que je comprends encore une fois - un vide de 4.04 -2.50 = 1.54 m
Un petit dessin ???
04/02/2012 à 14h38
04/02/2012 à 14h38
au jour d'aujourd'hui il n'est plus souhaitable d'habiter une maison
dont les plafonds sont aussi haut
il serait prudent et économique question chauffage d'envisager de l'abaisser
partant de là, la question de la cloison devient très simple à résoudre
mais il y a peut être des impératifs qui empêchent de le faire
dans ce cas, ce serait bien de nous donner plus de détails la raison de cette situation
Par Tems2012
avatar - Tems2012
Message(s) : 7
05/02/2012 à 01h18
05/02/2012 à 01h18
Bonjour, En fait, il s'agit d'un local commercial. La pièce fait 5m00 de large par 7 de profondeur Le plafond est à 4m04 Je suis sous les tropiques donc pas de problème de chauffage. Au moment où j'écris nous devons avoir une amplitude thermique de +42° ... Je souhaite faire des sanitaires. La pièce fera 150 cm de large et occupera la largeur du local, soit 5m00 (avec une porte), donc la cloison sera dans le sens des 5m00 Je ne souhaite pas monter jusqu'au plafond pour la cloison(une mezzanine de stockage est envisagée pour plus tard Donc je pensais réaliser une ossature métallique, comme une grosse boite sur laquelle j'applique mes plaques de plâtre. Est-ce une solution plausible pour avoir un ensemble bien rigide ? Merci d'avance
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
05/02/2012 à 03h16
05/02/2012 à 03h16
Je vois ce que vous voulez dire.
Avec cette explication c'est plus clair dans mon esprit.
Dans votre cas je mettrais un plafond auto-portant, qui serait solidaire des cloisons à construire.
Les murs étant fixés au sol par le rail, les montants longeant le mur en aglo fixés par des pattes vissées dans le mur et dans les montants de temps en temps. J'y rajouterais une V.M.C. et peut être une clim.
Il peut y avoir une réglementation si votre installation est située dans un DOM ou bien un TOM. Ceci pour le nombre et l'affectation des sanitaires - homme - femme - sinon l'inspection du travail pourrait poser problème.
05/02/2012 à 05h29
05/02/2012 à 05h29
quelque chose comme illustré ci dessous
cela fait boite et l'ensemble est rigide
il faut choisir où vous mettez la porte, sauf si elle vient à l'extérieur
Par Tems2012
avatar - Tems2012
Message(s) : 7
06/02/2012 à 12h17
06/02/2012 à 12h17
Bonjour. C'est cela, exactement. Logiquement, fixé contre le mur, cela devrait être rigide...
06/02/2012 à 12h54
06/02/2012 à 12h54
re
oui je crois
Par Tems2012
avatar - Tems2012
Message(s) : 7
17/02/2012 à 08h00
17/02/2012 à 08h00
Merci pour toutes vos infos et conseils. Cordialement
Visiteurs non identifiés : 36
