Cloison platre // amincir
Par lorang
avatar - lorang
Message(s) : 35
06/04/2011 à 23h54
06/04/2011 à 23h54
Pour pouvoir poser du carrelage entre le bout de ma baignoire et la cloison en plâtre, je souhaite enlever une épaisseur de plâtre 5 millimètres sur une surface de 80x30 cm².
J'aimerais éviter d'utiliser une ponceuse à bande car cela fait beaucoup de poussière => Quel outil me conseilleriez vous pour limiter la poussière ?
Merci d'avance pour vos conseils.
Lorang.
07/04/2011 à 07h06
07/04/2011 à 07h06
y a t'il une raison particulière pour poser ce carrelage "entre" la cloison et la baignoire, l'idéal à mon avis serait de déposer le carrelage juste au dessus de la baignoire et de faire un joint pour assurer la liaison
sinon vous allez avoir un premier carrelage en creux et les routes suivantes en relief
de plus le mortier colle ne tient pas très bien sur le genre de plâtre des plaques placos
ce ne sera pas du plus bel effet
Par lorang
avatar - lorang
Message(s) : 35
08/04/2011 à 08h34
08/04/2011 à 08h34
Malheureusement oui, il y a une raison : pouvoir changer de baignoire sans affecter la hauteur du carrelage.
Nous allons probablement changer la baignoire dans quelques mois mais la décision n'est pas encore vraiment arrêtée (je ne sais, ce n'est pas très rationnel), je veux donc faire tomber le carrelage plus bas que la baignoire pour m'affranchir de la contrainte de la hauteur de baignoire. J'ai bien conscience qu'une première ligne sera en léger retrait par rapport aux autres.
08/04/2011 à 08h45
08/04/2011 à 08h45
mieux faudrait faire l'effort maintenant, de toute manière la baignoire suivante risque de venir plus haut ou plus bas
et en outre si vous démarrez la pose de carrelage 1/2 cm plus haut que la baignoire actuelle cela ne vous empêche pas de retirer celle ci après avoir enlevé le joint silicone qui fera l'étanchéité entre le mur et la baignoire
et au moins vous aurez un travail qui ressemble à quelque chose.
et puis coller sur ce type de plâtre cela ne va pas bien ou alors il faut creuser plus fort, mettre un enduit et alors carreler
beaucoup de travail pour pas grand chose
Par lorang
avatar - lorang
Message(s) : 35
08/04/2011 à 19h55
08/04/2011 à 19h55
Je suis désolé mais j'insiste sur mon idée : existe t'il un moyen d'enlever 5 mm d'épaisseur de plâtre en faisant le moins possible de poussière ?
Merci d'avance pour votre aide.
Lorang.
08/04/2011 à 20h14
08/04/2011 à 20h14
RE
vous coupez proprement le carton 80cm sur 30
puis avec un grattoir triangulaire ou autre vous grattez jusqu'au moment où vous avez retiré votre demi cm
bonne chance dans votre entreprise
Par lorang
avatar - lorang
Message(s) : 35
08/04/2011 à 23h21
08/04/2011 à 23h21
C'est noté. C'est un outil que je ne connais pas et que je vais découvrir.
J'essaierai de vous tenir au courant de l'issu de cette affaire.
Merci.
09/04/2011 à 05h59
09/04/2011 à 05h59
voila ce dont je parle
il existe peut être d'autres modèles
Par lorang
avatar - lorang
Message(s) : 35
02/05/2011 à 23h23
02/05/2011 à 23h23
Et bien voilà, c'est fait : j'ai enlevé 5 mm d'épaisseur de plâtre sur une surface de 80x20 cm. Pour cela, j'ai utilisé un grattoir triangulaire et un genre de rabot/lime à plâtre. Cela m'a pris moins d'une heure pour obtenir un résultat à peu près soigné. Maintenant je peux enlever la baignoire sans péter les carreaux.
Le résultat n'est pas trop moche. Effectivement, un mur bien droit serai plus joli mais dans dans l'ensemble ça reste très acceptable à mon goût (et celui de ma femme, c'est le plus important ;-)
Je vais essayer de mettre des photos (le décroché est en bas à droite, au bout de la baignoire)
Merci à vous.
Membre(s) : SYBILE33
Visiteurs non identifiés : 54
