Cloison placo ou OSB dans sous pente de comble ?
avatar - gregouille
Message(s) : 7
14/08/2017 à 10h40
14/08/2017 à 10h40
Bonjour à tous, Dans ma maison les combles sont aménagés. Des placards y ont été installés le long des côtés en continu, en sous-pente. Seul hic est qu'aucune cloison n'a été posée en sous-pente au préalable. Résultat : des placards au plus bas et inutilement profonds. Je souhaite revoir l'espace de cette chambre et condamner ces placards, afin d'en refaire plus près et moins profonds. Pour cela, vaut-il mieux y plaquer un panneau OSB ou envisager d'installer une cloison placo ? En vous remerciant d'avance pour votre expertise affutée :-) @+
avatar - gregouille
Message(s) : 7
14/08/2017 à 11h35
14/08/2017 à 11h35
Merci, Ce soir je fais une photo. Le but étant effectivement de planquer ces placards trop loin. Alors attention la question bête : comment ajuster le rail du haut sachant que je suis en sous pente, avec un tasseau ?
Message(s) : 18407
14/08/2017 à 12h01
14/08/2017 à 12h01
ça aussi c est tout bete
avatar - gregouille
Message(s) : 7
14/08/2017 à 12h09
14/08/2017 à 12h09
Merci pour votre aide, Donc si je résume bien : je pose des rails le long de l'existant, je mets de l'isolant et pose mon placo, puis finitions ?
Message(s) : 18407
14/08/2017 à 15h36
14/08/2017 à 15h36
c est EXACT ,envoie quand meme la photo
Membre(s) : SYBILE33
Visiteurs non identifiés : 27
