cloison : montant et isolant
Par mtox
avatar - mtox
Message(s) : 49
17/05/2017 à 14h21
17/05/2017 à 14h21
Pour des panneaux de laines de verres de 100mm, faut-il mettre ABSOLUMENT les montants de 100mm ou ceux 90mm suffisent ?
Merci pour votre retour.
Cdlt,
Philippe.
Par mtox
avatar - mtox
Message(s) : 49
17/05/2017 à 16h12
17/05/2017 à 16h12
Autrement dit, peut-on compresser la laine de verre d'1 cm dans ce cas ?
Par mtox
avatar - mtox
Message(s) : 49
18/05/2017 à 11h31
18/05/2017 à 11h31
A priori on peut mettre de la laine 100mm dans les montants de 90mm.
J'en déduits à partir d'une discussion dans un forum qui indique que les montants 70mm peuvent supporter des laines de verre de 65mm, 70mm jusqu'à 85mm.
Bon bricolage à tous.
avatar - Marc Isover
Message(s) : 406
23/05/2017 à 09h08
23/05/2017 à 09h08
Bonjour Philippe, bonjour à tous,
Une compression ponctuelle est admise mais cela réduit bien sûr l’efficacité de l’isolant. C’est l’air immobile emprisonné dans les fibres minérales qui est efficace et, si on comprime l’isolant, la quantité d’air emprisonnée diminue aussi … De plus, les montants sont une source de ponts thermiques (et phoniques) répétitifs mais pas facile de s’en passer pour une cloison Clin d\'oeil
En cloison, (verticale par conséquent), l’isolant se doit d’être semi rigide à minima pour une bonne tenue mécanique.
Pour un doublage de mur, on pourra opter pour un système avec appuis et fourrures type Optima où l’isolant est posé en continu ce qui est, entre autres avantages, un gage de réduction des ponts thermiques.
Bon bricolage à vous aussi Sourire
Visiteurs non identifiés : 176
