Cloison escalier
avatar - tony-71300
03/05/2015 à 22h53
03/05/2015 à 22h53
Bonjour, je viens d'emménager dans un appartement en duplex et j'aimerais "cloisonner" le tour de mon escalier pour la securité de mes enfants. N'étant pas bricoleur du tout je fais appel à vous afin d'avoir vos idées pour effectuer une cloison à hauteur de la rambarde et à moindre frais. Je vous joint la photo de l'escalier en question. On m'a déjà conseillé du BA13 mais je veux aller au plus simple.je peux même visser la cloison directement sur la rambarde s'il le faut.
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
03/05/2015 à 23h38
03/05/2015 à 23h38
Je crois comprendre que vous ne voulez pas que vos enfants considèrent les montants verticaux de la rambarde de l'escalier comme une échelle avec les risques que cela comprend.
La solution du BA 13 est facile à mettre en oeuvre en vissant ces morceaux de plaques contre le bois. Une alternative est d'utiliser des morceaux de MDF ( bois ) également vissés.
Autre solution plus onéreuse: mettre des éléments de rangement fermés au fond contre cette barrière. Là aussi je conseillerais de rendre ces éléments solidaires de la barrière.
avatar - tony-71300
03/05/2015 à 23h40
03/05/2015 à 23h40
Je peux fixer les plaques de BA13 directement sur les montants en bois de la rambarde? dans ce cas, pas besoin de rails de fixation?
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
04/05/2015 à 00h10
04/05/2015 à 00h10
bonjour, Et pourquoi ne pas simplement fixer de la grille plastique devant cette rampe en bois. on en trouve dans les magasins au rayon jardinerie, Il suffirait de baguettes un peu épaisses en bois à mettre sur les bords pour tenir le tout.
Je ne sais pas si vous êtes locataire ou propriétaire.
Je trouve que le placo, c'est lourd et ça va alourdir tout ça.
Un simple contre plaqué même de 5 mm avec quelques vis feraient l'affaire aussi. un coup de peinture et hop.
Et aussi il existe du lambris PVC très large qui pourrait couvrir les vides, et avec quelques vis, ça ferait l'affaire, et c'est léger. Soit on bouche les espaces, soit on met trois ou 4 tasseaux à la verticale et on place le lambris dessus de façon à tout couvrir. c'est pas très cher (on peut parfois avoir des fins de série. ) On trouve des baguettes pour mettre au bout pour que ça fasse propre ou alors on prend une baguette d'angle en bois ou même une cornière PVC qu'on peut coller avec du double face.
Avec des meubles ça va bien réduire le passage.
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
04/05/2015 à 07h15
04/05/2015 à 07h15
Oui vous pouvez visser directement. Comme le dit plus haut bricodi, si vous êtes locataire vous ne pouvez pas procéder de la sorte. Le propriétaire n'apprécierait pas.
Dans cette hypothèse je ferais des panneaux en bois MDF car ce doit être meilleur marché que du contreplaqué. Je les rigidifie avec un tasseau tout autour voire de parte en part verticalement au centre et je les solidarise avec de petit serre-joints. Et j'en profite pour dire aux enfants de ne pas y toucher.
Pour les meubles et en réponse à la remarque de bricodi, tout dépend de la place disponible. Prendre des tablettes en mélaminé blanc il en existe de 30 cm de large par 250 cm, faire une boite vissée avec 4 morceaux, poser des taquets pour y faire reposer les étagères puis mettre des livres cela peut prendre peu de place et rendre service également sans dégrader la rambarde.
Visiteurs non identifiés : 178
