cloison en plaque de platre ou cloison a ame alveolaire.
Par Yanik
avatar - Yanik
Message(s) : 8
19/02/2012 à 13h19
19/02/2012 à 13h19
Bonjour, Je souhaite couper une pièce en deux avec une cloison je ne sais pas encore laquelle choisir ? 1 : faire une cloison avec plaques de platre (BA13) donc deux plaques séparées par isolant phonique, avec rails montants etc 2 monter une cloison à ame alvéolaire Quel type choisir ?? sachant que je dois mettre un bloc porte donc est ce que la ''cloison alveolaire'' est assez solide ? et je veux aussi une légère isolation acoustique Merci Yannick
19/02/2012 à 13h29
19/02/2012 à 13h29
Pour une qualité d'isolation acoustique seule une cloison en BA13 montée sur armature permettra de mettre un isolant de ce type.
La cloison alvéolaire n'offre pas cette possibilité
19/02/2012 à 18h50
19/02/2012 à 18h50
Pour mes pieces dans mon sous sol j'ai fait tout en BA 13 avec laine de verre entre les rails ,et c'est plus facile si on a de l'electricité a faire ,les cables passent bien ,et le montage des cloisons est rapide .c'est une bonne isolation phonique.
A+.
Message(s) : 18407
19/02/2012 à 19h49
19/02/2012 à 19h49
Je plussoie vigoureusement ! avec mes 2 comparses
Membre(s) : SYBILE33
Visiteurs non identifiés : 57
