Cloison douche brique verre montage traditionnel
avatar - ecoscientist
Message(s) : 6
02/08/2016 à 09h26
02/08/2016 à 09h26
Bonjour, Je souhaite creer une paroi de douche en brique de verre, et je me renseigne pour être parfaitement au point avant de me lancer. Je me pose donc quelques questions : - J'ai vu qu'un profil en U au sol était préconisé pour la pose ... Mais il me semble que le resultat risque d'être peu esthétique. Je me trompe? Est-ce obligatoire ? Puis je faire une saignée dans le sol à la place ou percer et mettre des fers à béton verticaux? - La cloison perpendiculaire aux briques de verres sera une cloison en béton cellulaire (environ 6 cm d'epaisseur), pour ancrer les briques dois-je : faire une saignée, percer des trou pour les fers à beton horizontaux? -Comment jointer ma cloison brique de verre au receveur de douche ? Mon objectif est d'avoir un joint le plus solide possible ... Je cherche à faire une construction durable. Merci d'avance pour votre aide !
02/08/2016 à 13h17
02/08/2016 à 13h17
le profil en U n'est certes pas esthétique
le bloc partiellement enfoncé c'est pas mieux
pour moi, je suis partisan du collage de la première rangée avec du Sikaflex FC 11, idem côté du mur
un crochet de maçon entre le mur et la rangée de bloc de verre
je ne vois pas la nécessité de mettre des fers à béton verticalement
Message(s) : 6
02/08/2016 à 14h08
02/08/2016 à 14h08
Merci, tu confirme mon idée, le profil en u ce n'est pas trop top. Une piste pour mes autres questions ? - La cloison perpendiculaire aux briques de verres sera une cloison en béton cellulaire (environ 6 cm d'epaisseur), pour ancrer les briques dois-je : faire une saignée, percer des trou pour les fers à beton horizontaux? -Comment jointer ma cloison brique de verre au receveur de douche ? Mon objectif est d'avoir un joint le plus solide possible ... Je cherche à faire une construction durable.
Membre(s) : erge , Carminas
Visiteurs non identifiés : 34
